Alt 13.10.2004, 00:24   #1
DaMax
Standard Seltsames Geräusch
Hallo, nachdem ich letztes Wochenende meine Winterreifen montiert habe,ist mir hin und wieder ein seltsames Geräusch aus dem bereich der Hinterachse aufgefallen.Es hört sich an wie wenn eine Feder springen würde.Der Wagen ist mit KAW Federn (60/25) tiefergelegt und rollt im Sommer auf 18 Zoll Rädern.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte????
Rätselnde Grüsse-DaMax
Alt 13.10.2004, 06:26   #2
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Kann sein, dass die Federn nicht richtig im Federbein sitzen, beim Anheben können sich die Federn verdrehen, da sie entspannt sind.
Gruß Dieter
Marantzpaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2004, 12:57   #3
DaMax
Dann hätte das Geräusch doch auch schon mit den 18 Zöllern da sein müssen,oder?
Immer noch rätselnde Grüsse-DaMax
Alt 13.10.2004, 13:02   #4
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Nein, wenn die Federn mit den 18 Zöller richtig gesessen haben, hast Du keine Geräusche gehört.
Guck doch mal in Deinen Radkasten, ob die Federn richtig im Federteller sitzen.
Gruß Dieter
Alt 13.10.2004, 19:07   #5
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Wenns auch im Stand auftritt und sich wie ein "Klong" anhört konnte
es auch die allseits beliebte Tankentlüftung sein und zufällig mit dem
Räderwechsel nix zu tun hat.
Dein Tank zieht sich dann zusammen und entspannt sich schlagartig,
hört sich an wie ein überdimensionaler Knackfrosch. (Ochsenfrosch )
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2004, 22:47   #6
DaMax
Ja,das war auch mal im Stand und hat wie Du es beschreibst "Klong" gemacht.Was schafft da Abhilfe??
MFG DaMax
Alt 14.10.2004, 12:56   #7
DaMax
Habe den Fehler gefunden.Es ist tatsächlich die Tankentlüftung.Ich bin mal ohne Tankdeckel gefahren und das Geräusch (Ploppen) ist verschwunden.Jetzt habe ich den Dichtring aus dem Tankdeckel gepfriemelt und so geht es auch.
Nichtsdestotrotz werde ich nun den Aktivkohlefilter der Tankentlüftung (37 Öre beim freundlichen) wechseln und die Entlüftungsschläuche mal durchblasen.
Danke für den tollen Tip
MFG DaMax
Alt 14.10.2004, 13:36   #8
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Max !
Der Tank wird nicht entlueftet,
weil ein elektrisch angesteuertes Ventil nicht aufmacht.
Bei Ueberdruck wird die Luft aus dem Tank in den Ansaugkruemmer geleitet,
damit sie in den Brennraum kommt und nicht in die Umwelt. (nicht gleich)
Umgekehrt wird auch der Druckausgleich mit dem Tank hergestellt,
wenn durch die Entleerung oder Abkuehlung Unterdruck herrscht.
Um dieses Ventil musst Du dich kuemmern.
Gruss Manu
Alt 14.10.2004, 19:38   #9
Albatross
Benutzerbild von Albatross
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
@IMANUEL
Wo befindet sich denn dieses Ventil?
Aussen oder im Tank.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
Albatross ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2004, 19:52   #10
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Wenn man über die Suche sich die Beiträge über Tankentlüftung
ansieht dann war bei den meisten wohl der Aktivkohlefilter defekt.
Ich würde allerdings beides erneuern dann ist Ruhe
Aktivkohlefilter sitzt im Radhaus hinten rechts.
Tankentlüftungsventil im Motorraum am linken Federbeindom (M62)
oder unter der Motorabdeckung an der Stirnseite des Motors (M60).
Thomy7er
Innenraum: Geräusch beim Einschalten der Klimaanlage Sniper BMW 7er, Modell E38 14 25.04.2005 19:02
Motorraum: Seltsames Geräusch im Beschleuningen beim 740d Hawkster BMW 7er, Modell E38 2 09.10.2004 22:21
Knatterndes Geräusch M60B40 Amando540i BMW 7er, Modell E32 30 07.02.2004 17:37
Neues Geräusch Atze730 BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2003 15:32
Neues Geräusch im Innenraum....!?! GEFUNDEN !!! carstenheld BMW 7er, Modell E32 4 30.11.2002 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
