Alt 16.10.2004, 23:21   #1
Mario29
Benutzerbild von Mario29
Fahrzeug: 730 iA R6-Autogas Prins VSI
Standard Drehzahlsägen im Leerlauf
ich hab da mal ein Problem: Wenn der Motor kalt ist habe ich ich ein deutlich merkliches Drehzahlsägen (geht über mehrere 100 u/min). Als der Temperatursensor für´s ME noch defekt war (kabel ab) war dieses nicht so. Kann mir einer erklären, wie dieses zusammenhängt bzw. wie man es neheben kann ? Besten Dank!
Mario29 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2004, 02:51   #2
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Hallo! Habe eben deine letzten Postings angeschaut, du hast einen 730iA BJ 1992 (also einen V8 ??). Temperatursensor: Meinst du einen fürs Kühlwasser? Lambdasonde? Einen FÜhler für die Klima/Heizung?? Luftmassenmesser (V8 hat ja glaub ich Luftmassenmesser nicht Luftmengen..)
Ich nehme an du meinst die DigitaleMotorElektronik und da vielleicht den Kühlwasserfühler - ich würde mal durchmessen ob der korrekte Werte von sich gibt (nicht nur ob das Kabel jetzt okay ist), Erich hat vor kurzem etwas gepostet, das bei def. Sensor (Widerstand zu klein) die Elektronik falsch regelt. Ich finde den Beitrag gerade nicht, bilde mir aber ein, dass der Fühler 2-3kOhm oder so haben sollte bei kaltem Kühlwasser. Umso wärmer umso geringer der Widerstand. Wenn das Kühlwasser kalt ist, regelt der Motor die Standdrehzahl anders -> wenn das Kabel abgerissen ist, ist der WIderstand immer zu hoch, DME denkt Kühlwasser permanent kalt. Miss zum Vergleich vielleicht einfach den Fühler daneben (fürs Fernthermometer) sollte ungefähr dasselbe anzeigen (ebenfalls nicht sicher, aber ich GLAUBE es).
Falls bis morgen noch niemand etwas besseres gepostet hat, werde ich meine Anleitung haben und dann die genauen Werte schreiben - ich hoffe das hilft..
NACHTRAG: Schau einfach auf Erichs Link, da hast du alles genau beschrieben.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Geändert von Newton (17.10.2004 um 10:52 Uhr). Grund: Erichs link
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2004, 05:26   #3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ich glaube dier Beitrag war gemeint
Alt 17.10.2004, 16:59   #4
Mario29
Hallo Newton,
erstmal danke für die Antwort! Ich hab nen R6 und ich meinte den Kühlwasser-Sensor. Ich werde den Sensor mal sie nächsten Tage testen!
Alt 17.10.2004, 22:45   #5
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Sollwerte für Temperaturfühler 13 62 1 709 966
Verwendung im 730iM30 und 735i , Motronic - nicht EML:
-10°: 8,26 - 10,56 kOhm
+20°: 2,28 - 2,72 kOhm
+80°: 290 - 364 Ohm
Greetz
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2004, 00:14   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
denkt auch an die Möglichkeit, falls der Sensor OK ist, dass er Falschluft ziehen könnte, bei Erwärmung dichten sie wieder und der Spuk hat ein Ende.
Der Temperaturgeber von Bosch ist ziemlich teuer, so ca. 20 Euro.
Harry
Leerlauf M30 unmöglich perfekt? seba BMW 7er, Modell E32 21 06.01.2005 12:14
Leerlauf manchmal 2500, Problem gefunden Phillip BMW 7er, Modell E32 26 19.02.2004 17:59
M30 Motor unruhiger Leerlauf? Ist das der Tip? Erich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 18:08
sägender Leerlauf Henning BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2003 13:32
Oeleinfülldeckel Wirkung auf Leerlauf? t_h_o_r_t_y BMW 7er, Modell E23 4 24.06.2003 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
