Alt 10.10.2004, 23:20   #1
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Standlichtringe
Hallo @All ...
Heute habe ich mich mal mit einem Freund an die Arbeit gemacht und mal die Standlichtringe, die ich schon seit langem im Kofferraum hatte, eingebaut ...
Da die Beleuchtung der Ringe umbedingt wie im E39 per Halogenbirne sein sollte und die Ringe auch am Tag zu sehen sein sollten, wurden die Original 10Watt Halogenbirnen, original Fassungen vom E39, Original Lichtleiterkabel von E39 und natürlich die Original Standlichtringe vom E39 verwendet - was nicht Original ist, sind die Fassungsaufnahmen, die die Lichtleiterkabel mit den Birnenfassungen verbinden ...
Nach dem Wir die Scheinwerfer ausgebaut hatten, ging das grübeln los - alles sah so aus, als ob das Vorhaben scheitern würde, da ja die Standlichtringe nicht gekürzt bzw. nicht verändert werden durften, weil ja sonst die Lichtleiterkabel nicht mehr mit den Standlichtringen verbunden werden konnten - aber, mit einem kleinen Trick ging das ganze, ohne die Schweinwerfer zu verändern - also, wenn die Standlichtringe wieder raus sollen, geht das Rückrüsten ohne Probleme, da die Schweinwerfer Original geblieben sind, bis auf zwei kleine Löcher auf der Rückseite die mit Dichtmasse wieder abgedichtet werden können - also, die Schweinwerfer und das Leuchtbild bleibt 100% Serie ...
Unten das Resultat ...
Nachrtag: Wenn Ihr noch mehr Bilder sehen wollt oder Info's haben wollt, könnt Ihr mich gerne per U2U anschreiben ...
Gruß ...
@freak
Dateityp: jpg Standlichtringe 019.jpg (52,2 KB, 196x aufgerufen)
Dateityp: jpg Standlichtringe 013.jpg (36,1 KB, 202x aufgerufen)
Dateityp: jpg Standlichtringe 020.jpg (20,5 KB, 194x aufgerufen)
Geändert von freak (11.10.2004 um 04:18 Uhr).
E39 Standlichtringe beim E38 Chester BMW 7er, Modell E38 10 02.10.2003 08:39
@ alle Standlichtringe - Bastler Hannes BMW 7er, Modell E38 3 16.05.2003 10:48
Standlichtringe RaVen BMW 7er, Modell E38 3 27.08.2002 07:52
Standlichtringe sammelbestellung MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 11 18.08.2002 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
