Alt 15.11.2010, 20:17   #1
Monty_HVL
Power satt
Fahrzeug: S400CDI, VW T5 Multivan, BMW X5
Standard Einspritzdüse TDS gleich ???
kann mir jemand sagen ob die Einspritzdüsen vom E34 525TDS Bj.93 die gleichen sind wie vom E38/E39 ab Bj.96 525TS 725TDS.
Der Motor vom E38/E39 hat ja schon die schwarze Ansaugbrücke und der E34 die Gußansaugbrücke.
Monty_HVL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2010, 21:03   #2
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Laut ETK haben sich die Düsen und der Zylinderkopf ab Bj. 1/96 geändert !
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2010, 09:01   #3
Monty_HVL
Power satt
Also laut BMW sind die wirklich total anders, habe auch mal probiert, aber der Stecker passt auch nicht.
Danke
Alt 18.11.2010, 14:11   #4
kramijunior
Fahrzeug: Ford Ecosport, E34 Touring
total anders nicht. Die Einsätze vorne sind anders und der Stecker von der 4er muss etwas zurecht geschnitzt werden....
kramijunior ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2011, 20:26   #5
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
bei mir ist die Masterdüse kaputt geworden (meint zumindest der Computer beim Auslesen ...) - Frage - hat es schon wer geschafft die zu wechseln ohne die Ansaugbrücke runter zu nehmen?
Lg
Konrad
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2011, 22:46   #6
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Ich habe bis jetzt immer nur die Glühkerzen gewechselt, noch nie die Düsen. Die (Kunststoff)-Ansaugbrücke ist aber sehr schnell abgebaut. 14 Muttern lösen, die Anlasserleitung oben und dann einige Schläuche abstecken.
Brauchst auch beim Einbau nicht unbedingt neue Dichtungen einzusetzen.
Kann sein, das man 5 Düsen auch mit eingebauter Ansaugbrücke abbekommt, die Düse vom 4. Zylinder aber in keinem Fall. Schon wegen dem Stecker nicht!
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2011, 23:00   #7
Hamster1776
Ernteschädling
Öhm, dumme Frage, aber womit geht die 4er Düse runter? Langnuss passt keine drüber wegen dem Kabel :( Gibt es eine Spezialnuss die an der Seite einen Schlitz fürs Kabel hat?
Geändert von Hamster1776 (13.06.2011 um 18:37 Uhr).
Alt 13.06.2011, 18:42   #8
Hamster1776
Ernteschädling
Habe nur den gestrigen Post geändert hat aber neuen Inhalt *push*
Alt 13.06.2011, 19:34   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
für die geber-duese, eine spezialnuss verwenden,
eigentlich für alle diese duesen, ansonsten läuft man gefahr
die stahlnippel zu biegen, diese sind aus sinderstahl und eingepresst,
die werden dann undicht, wenn undicht, dann kannst die wegtonnen ..
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 13.06.2011, 20:17   #10
claus_54497
Geh mal wegen Nüssen zu einem Hazet-Händler. Diese Nüsse sind nicht teuer (ca. 10 Euro?) und gutes Werkzeug kann man immer wieder mal brauchen.
Einspritzdüse schließt nicht?! m_kw BMW 7er, Modell E32 6 06.11.2010 00:01
E32-Teile: Einspritzdüse OSL-XX-279 Suche... 1 16.07.2009 16:04
Motorraum: Motorhalter Gleich 725 TDS und 525 TDS Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 1 02.04.2008 00:10
Motorraum: 735i Öl aus einer Einspritzdüse... Mike303 BMW 7er, Modell E32 7 11.03.2008 09:44
E38-Teile: Eine Einspritzdüse E38 750i Facelift Bastl Suche... 1 26.02.2008 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
