Alt 05.10.2002, 21:48   #1
Alec
Fahrzeug: BMW 730i E32 Bj.07/88
Standard Temperaturabhängige Beleuchtung im I-Kombi
Wenn es der Fahrzeuginnenraum kalt ist, so funktioniert die Beleuchtung vom Tageskilometerzähler nicht. Sobald im Fahrzeuginnenraum aber Raumtemperatur herrscht, so ist die Beleuchtung da.
Wenn die Sonne das Armaturenbrett aufgeheizt hat, so ist auch alles in Ordnung.
Der Tageskilometerzähler selbst funktioniert, dieses kann man dann mit Hilfe einer Taschenlampe erkennen.
Hat jemand eine solche Erfahrung bereits gemacht oder eine Idee, wie ich diesen Fehler finden kann?
Außerdem wird bei abgestellten Motor und eingeschaltetem Abblendlicht keine Lichtwarnung mehr ausgegeben.
Woran könnte das liegen ...?
Danke für die Hilfe,
Gruß Alec
Alec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2002, 22:00   #2
Stüssi
Fahrzeug: Seat Leon 2.0 TFSI 2006
Hast du schonmal das Birnceh getauscht? Hast du auch die Kontakte des Sockels ganz sachte ein bisschen weiter zusammengedürckt? Ich denke es ist ein Wackelkontakt, der einfach genau durch das bisschen Materialausdehnung bei Temperaturänderung behoben wird.
Die Plattine meines alten Kombiinstrumentes hatte die unangeneme Eigenschaft bei ausgeschaltenem Bordnetz, und viel Hitze (in der Sonne parkiert) andauernd zu gongen. Es gibt nichts was es nicht gibt.
Gruss Stüssi
Stüssi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
4:3 Monitor: nur Beleuchtung LCD defekt - wer kann helfen? Sascha O Martin BMW 7er, Modell E38 5 17.02.2004 15:27
Kombi kompatibel ?? Panther75 BMW 7er, Modell E32 4 08.07.2003 15:19
schaltkulisse beleuchtung bmwmk750i BMW 7er, Modell E32 0 02.04.2003 18:38
Kombi 750er geht oder nicht im tausch Guenni0501 BMW 7er, Modell E32 1 09.03.2003 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
