Alt 05.05.2004, 08:04   #1
pitberlin
Fahrzeug: BMW 745i e65 Bj. 12/2001
Standard NOCHMAL: Scheibenwaschanlage arbeitet nicht !??!; 750iL
@all:
Hilfe!
Meine check control zeigt "Wischwasserstand" an, es ist aber genügend Wasser drin. Die Scheibenwischer gehen, aber kein Wischwasser wird bei Betätigung gespritzt?
Was kann ich machen/Wie sollte ich strukturiert vorgehen?
Kann Sicherung 44 was damit zu tun haben? Ist wohl unter hinterem linken elekrtrischen Einzelsitz (schwer ran zu kommen)
Danach vielleicht Relais überprüfen?
Oder mal die Pumpenmotoren direkt mit Strom versorgen?
Danke im voraus ...
[Bearbeitet am 6.5.2004 um 12:00 von pitberlin]
pitberlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2004, 08:11   #2
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Teste mal bei offener Motorhaube, ob der Motor geht.
Hört sich aber eher nach verstopften Ansaugschnorchel an, da der
Füllstandgeber auch schon nix mehr "sieht".
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2004, 09:19   #3
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi Pitberlin,
würde erst einmal nachschauen ob der Motor der Pumpe läuft... und dann erst auf die Sicherung 44 losgehen.
Die Platzierung der Sicherungen da hinten unter dem Sitz ist eine einzige Katastrophe .... sind Deine auch elektrisch.. dann viel Spass
Gruss Michael
Alt 05.05.2004, 10:00   #4
pitberlin
Ist Sicherung 44 nur für Waschanlage, nicht auch für Scheibenwischer an sich ???
Alt 05.05.2004, 10:15   #5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) auch fuer Wischer und noch mehr
Alt 06.05.2004, 07:57   #6
pitberlin
Danke erst mal für die Tipps ...
@all, bitte um Ratschläge
Also, es geht kein einziger Pumpenmotor bei Betätigung und Zündung und Licht an; der Scheibenwischer funktioniert aber in den verschiedenen Stellungen. --> Dann kann es auch nicht Sicherung 44 sein. Wischwasserstand meldet der kleine BC auch nicht mehr, Wasser ist genug drin.
Wie soll ich jetzt weiter vorgehen ?
Alt 19.10.2004, 10:25   #7
Egon
Fahrzeug: 730i R6 (E32)
hy habe das gleiche Problem bei mir kommt allerdings kein Strom am Motor an!
Hat jemand einen Schaltplan für die Geschichte die vom Freundlichen sagten sie haben es nur auf Microfish und geben es nicht raus!
Aber der cheffe dort meinte in einer Reparatur Anleitung stehe sowas!
Mfg Egon
Egon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2004, 12:07   #8
MIWO
Hi Pitberlin,
hier als Unterstützung ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) schaltplan 750 iL (rechte Maustaste und mit Ziel speichern runterladen --ist ein PDF 1.06 MB )
Gruss Michael
Alt 19.10.2004, 21:37   #9
Becker
Fahrzeug: 730i V8 E32
Bei mir waren die beheizten Düsen leider total zu , vom verkalkten Wasser hier (nach 12 Jahren normal)-habe sie erneuern lassen-kostet zwar für beide 40,-Euro ohne Arbeit, aber jetzt ist alles wieder wie neu! Vorher hat die Check-Control trotz Nachgießens ebenfalls gebimmelt!
Vielleicht mal säubern oder wie oben?
Becker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2004, 08:30   #10
Egon
hmmmm es hat aber keiner einen Plan oder gar Querschnitt davon wo die Kabel lang gehen!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
