05.10.2002, 20:42
Fahrzeug: BMW 730i E32 Bj.07/88
Schuetteln bei geringer Drehzahl
Hallo Leutz,
wenn ich mit meinem 730 bei etwa (lt.Drehzahlmesser) 1800-2000 Umdrehungen fahre, "schluckt" der Motor leicht, so als wenn ich mit dem Fuß das Gaspedal im Rythmus treten würde oder zeitweise eine Zündkerze nicht funkt.
Hat jemand bereits solche Erfahrungen gemacht?
Danke für Eure Nachrichten,
Gruß Alec
06.10.2002, 13:38
Fahrzeug: BMW 840Ci
da gibt's mehrere Möglichkeiten (wie immer) :-))
ich würde mal folgende Dinge checken:
1. Ventile verdreckt. Mal "Ventilsauber" oder Einspritzanlagen-Reiniger in den Tank kippen.
2. Zündanlage wartungsbedürftig. Zündverteiler erneuern bzw. reinigen und mit Kontaktspray nachhelfen.
3. Zündkerzenstecker mit Kontaktspray einsprühen (von innen :-))) ).
4. Zündkerzen tauschen (möglichst Bosch und keine NGK nach meiner Erfahrung)
5. Benzinleitungen und deren Anschlussstellen im Motorraum checken. Schlauchklemmen nachziehen, alte und poröse Schlauchstücke ersetzen.
6. Luftfilter checken.
7. Falschluft durch undichten Ansaugtrakt (von Luftfilter bis Drosselklappe) beheben (durch Anziehen der großen Schlauchklemmen, richtigen Sitz des Luftfilterdeckels überprüfen)
Hört sich viel an, ist aber halb so wild. Meistens gibt 's es für sowas mehrere Ursachen. Ich kenne das Prob.
Gruß.
