21.10.2004, 09:59
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Fahrzeug: E38 740iA
AP Federn
Hy Tiefergelegte, kurze Frage!
Möchte meinen an der VA 40mm tiefer legen, habe leider EDC, und bei AP gibbet nur ohne EDC, wird das EDC(will es auch drinn behalten) in dem Gutachten überhaupt erwähnt, so das mir der Tüffer Schwierigkeiten machen könnte? Wenn ihr andere brauchbare Hersteller kennt, dann her mit nen Link!
MfG Micha!
21.10.2004, 10:16
Fahrzeug: 760i (E65)
Federn
Hi Dug,
probier´s mal hier, hab die im 50er verbaut (mit EDC und Niveau) ohne Probleme.
Thomas
21.10.2004, 11:23
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Bei Ap stehts im Gutachten drin.Bei mir ist es aber trotzdem eingetragen.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
21.10.2004, 19:48
Fahrzeug: E91 325d Touring
bei mir sind die von Fintec einegbaut ,
VA ca. 30mm tiefer und sind EDC tauglich !!
Habe eine Ewigkeit gesucht bevor ich überhaupt was gefunden hatte die EDC tauglich sind und das nur für die VA .
gruss Skorpo
21.10.2004, 22:03
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Hey Dug!
Habe noch "nagelneuverpacktenieeingebaute" AP VA 40 mm Federn in meiner Werkstatt liegen. Habe ich noch nicht verbaut, weil ich mir 60/40
habe "aufschwatzen" lassen!
In der ABE steht nichts über einen Verbot bei EDC! Nur die zulässige Achslast darf nicht höher als 1205 kg sein.
Wenn Du Interesse hast, kannst Du die Samstag beim Stammtisch gleich haben. (wenn ich kommen kann, steht noch nicht fest wg. der Arbeit)
heppinger
22.10.2004, 05:50
Fahrzeug: E38 740iA
@ heppinger,
hört sich gut an, hoffe du kannst kommen!
Mfg Micha!
22.10.2004, 11:33
Benzworld
@Heppinger Dies ist so nicht richtig.Oder die haben das Gutachten geändert bei Ap.Lies doch bitte mal Punkt 10 auf Seite 2 im Gutachten.Bei mir steht da 10. Nicht zulässig für Fahrzeuge mit automatischer Dämpferkraftverstellung EDC.Versteh ich nicht,warum es bei dir nicht so ist.
22.10.2004, 16:22
Hallo Kimble!
Du hast recht, das ist aber echt so klein geschrieben (kann man ja nur überlesen)!
Na ja ich denke dem TÜV-Mann ist es eh egal!!
Also Dug, sorry aber es steht wirklich drinn für Fahrzeuge ohne EDC!
Willste die Teile trotzdem einbauen und auf einen guten TÜV-Mann hoffen?
Von der Funktion dürfte kein Unterschied bestehen. Oder hast Du beim Einbau Probleme gehabt @Kimble?
heppinger
22.10.2004, 22:19
Benzworld
@heppinger:Nein es gab bei mir keine Probleme.Die meisten Prüfer wissen gar nicht was EDC ist,oder sehen den Text im Gutachten nicht.Meistens ist es auch so das die Prüfer bei 35 oder 40mm tieferlegung mit original Felgen nur 20sec das Auto anschauen und es dann eintragen.Weil,man sieht auf den ersten Blick das da nix schleift.
Wer doch zuviel Respekt vorm Prüfer bekommt,der baut einfach den EDC Schalter aus.Und schon gibts nix mehr zu sehen.Aber das habt ihr nicht von mir.
