14.07.2004, 18:46
Fahrzeug: 740iA 4.0l E38 (leider verstorben) ;735iA E32 (Pflegewägelchen); E39 540i Touring
Geräusch beim Gasgeben
Hallo, hab da mal eine Frage:
Ich habe beim beschleunigen ein Geräusch, keine Ahnung wie ich das definieren soll, ich versuchs einfach mal: Klingt wie ein Margarineschachteldeckel zwischen Fahrradspeichen(nur ein bisschen leiser)....oder so ähnlich, also ein klackerndes Geräusch halt, kommt irgendwo von Fahrerseite vorn her.
Weiß jemand was das ist, bzw. ob das normal ist beim V8?
14.07.2004, 18:51
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ist sicher nicht normal. Jedenfalls konnte ich sowas bei meinem Auto noch nicht feststellen. Schau doch mal, ob nicht irgendwas am Lüfterrad schleift.
Franz
(Murphy)
14.07.2004, 19:07
Kann nichts entdecken von oben her, unten ist es halt ganz schön dunkel..
Ist auch nur während der Fahrt, im Leerlauf beim hochdrehen ist nichts.
14.07.2004, 19:41
Fahrzeug: CL600
Hallo, ne Schraube oder nen Stein haste nicht zufällig in einem Reifen stecken???
Boogie
14.07.2004, 19:50
Das kann ich ausschließen, kommt definitiv irgendwo aus dem Motorraum!
14.07.2004, 19:54
Fahrzeug: CL600
14.07.2004, 19:55
leider ohne 7er mehr
Fahrzeug: BMW 740 iA E38,Bj.01/95
Hi
Linken Katalysator überprüfen ob alles fest ist wie irgendwelche Bleche,Halterungen u.s.w.
Ansonsten kannst du drauf vertrauen das der Kat innen im ***** ist.Der Keramikmist löst sich auf und klingt so wie du das beschreibst.Die Keramik rasselt da drin rum bei ansteigender Drehzahl und im Standgas also fast ohne Luftstrom und Erschütterungen ists dann leise.
Dasselbe Problem hab ich auch.
Gruß Karsten.
26.10.2004, 12:24
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Nur beim Beschleunigen oder auch beim "Gleiten"?
25.10.2004, 15:07
Fahrzeug: 740iA
hi, irgendwie ist des interresant die forum-historie durchzuschauen
bin ja aber auch neu
so ein leichtes rasseln hab ich auch
glaub aber das des die einspritzdüsen sind weil ansonsten kann ich mir nix vorstellen was so klingt ist ja auch bei den alten R6 so penetrant dieses geräusch
25.10.2004, 19:30
Radarhasser
Hi
Bei mir war es auch so ein ähnliches geräusch!
Bis ich festgestellt habe das sich die schrauben von der klappe unter der ölwanne gelöst hatten. Die Klappe wurde bei geschwindigkeiten über 40km/h vom Fahrtwind nach unten gedrückt und schleifte dann über den Asphalt.
Vielleicht ist es bei dir auch so.
