16.01.2013, 17:00
Fahrzeug: E38-728iA (1998)
ABS Sensorrad reinigen
Hallo Zusammen,
ich würde gerne bei meinem E38 die ABS Sensorräder reinigen da mein ABS regelmässig ausfällt aber dann auch mal wieder funktioniert Sensor wechsel hat nichts gebracht.
So nun eine Frage kann mir jemand von euch sagen was ich alles demontieren muss um an das Sensorrad zu kommen?
Danke schonmal im Voraus
Dominic
16.01.2013, 17:11
HighEnd Transporter
verloete erstmal die stecker und buchsenkabel neu,
denn die pin.enden in diesen, gammeln sehr gerne weg,
faengt an mit symptomen wie bei dir,
bis zum totalausfall der sensoren ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (17.01.2013 um 10:29 Uhr).
16.01.2013, 18:37
Meinst du die Kabel und Kontakte von den Steckern vom ABS Sensor?
16.01.2013, 19:49
HighEnd Transporter
ja
im radhaus und am sensor ...
gruss
17.01.2013, 09:30
Fällt das ABS zufälliger Weise immer erst nach einer gewissen Fahrtezeit aus ?
Und ist der Fehler, wenn man das warme Fahrzeug abstellt und kurz später wieder losfährt, sofort wieder da ?
17.01.2013, 10:06
Fahrzeug: 740i E38
ABS Steuergerät .....
17.01.2013, 10:17
HighEnd Transporter
als ich mein problem im forum gepostet hatte,
wurde auch so gut wie in jedem antwortpost das "ABS Steuergerät"
benannt   ...
---> es waren jedoch die kontaktstellen an den pins der sensoren/radhaus
nur ein dilletant / zauberlehrling wuerde sich
als erstes das steuergeraet vornehmen
ein VollProfi bzw. faehiger humanoid arbeitet sich
mit dem 7-schicht [8] OSI-Referenzmodell zur fehlerursache vor
---> bei jeder fehlersuche ...
gruss
Geändert von TRANSPORTER (17.01.2013 um 10:36 Uhr).
17.01.2013, 10:23
Fahrzeug: 740i E38
na ja ich muss es mal so sagen , ich habe damals alles mögliche getauscht , mir wurde von anfang an gesagt das abs steuergerät defekt sein kann , es kommt häufig vor,meistens die steuergeräte die in motorraum sitzen , habe alle 4 sensoren getauscht und 1000 euro für fehlersuche ausgegeben und am ende war es doch das steuergerät....
17.01.2013, 10:25
Fahrzeug: A6 4f Avant
Mein ABS zickt auch z.Z. etwas rum, mal geht die ABS Lampe gleich nach dem Starten an, da mal erst bei einer Geschwindigkeit ab 20 Km/h und ein anderes mal geht es nicht an!
Das Navi springt dann auch meist wild hin und her!
Ist Lustig, aber nervt mich jetzt schon so langsam!
Lg aus Berlin
17.01.2013, 10:35
seven till heaven
Falls du dieses "Zahnrad" meinst, das sitzt im Radlager. Wird beim Fehler auslesen angezeigt, wenn es falsche Werte liefert. War beim 95er Fuffi meines Daddys letztens. Da gingen auch die ABS/DSC-Lampe nach kurzer Fahrt an. Schon beim losfahren bemerkte man das vibrieren im Bremspedal. Neues Radlager vorne rechts rein und gut war. Wenn ich mich recht erinnere kommt man nur im ausgebauten Zustand ran.
