Alt 04.11.2004, 12:06   #1
Mr.V12
Standard Rechter Xenonscheinwerfer springt manchmal während der Fahrt aus
Hi
Mein Rechter Xenonscheinwerfer Springt während der Fahrt aus.Wenn ich das Licht dann ausschalte und einen moment warte,und es wieder einschalte leuchten beide wieder aber nur kurze Zeit.
Meine Frage was denkt Ihr was es ist Der Brenner oder das Steuergerät?
Vielen Dank im Vorraus
Mr.V12
Mr.V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2004, 12:17   #2
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Zitat von Mr.V12
Hi
Kann man nicht sagen...
Brenner links gegen rechts tauschen dann weisst Du's
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2004, 12:24   #3
Mr.V12
Das habe ich mir auch schon gedacht,nur wenn ich die Motorhaube aufmache und daran denke die Brenner auszubauen habe ich schon keine Lust mehr.
Aber so wie es aussieht hast du recht mal zu tauschen es bleibt mir nichts anderes übrig.Danke nochmal.
Mr.V12
Alt 04.11.2004, 13:25   #4
Rolli750
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Hallo MR V12 ,
Ich hatte mit meinem E32 auch so ein Problem. Nach einem Unfall ging von Zeit zu Zeit der rechte Xenon aus und dann wieder an.
Du musst aber jetzt höllisch aufpassen wenn du mit licht fährst, wenn nämlich einer vom Parkplatz fahren will und dein Licht geht aus und wieder an, denkt der du willst ihn vorbei lassen und fährt dann auch prompt los.
Übrigens war die Diagnose meines Freundlichen nach 5 Tagen Werkstatt aufenthalt PROBLEM NICHT AUFFINDBAR in folge wurden dann 2 neue Xenons eingebaut
Grüsse
Raymond
Rolli750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2004, 13:46   #5
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Zitat von Rolli750
Hallo MR V12 ,
Grüsse
Raymond
Was heisst "2 neue Xenons"? 2 neue Brenner, Steuergeräte oder Zündteile oder alles zusammen?
Ich habe mal eine schriftliche Anfrage an BMW gestellt da dieses Problem bei mindestens 5 (eher wohl 10) Forenmitgliedern aufgetreten ist. Alle aus den Baujahren 95 bis 97. Es kam bis heute keine Reaktion. Telefonische Nachfragen haben mich ins "Buchbinder-Wanninger-Nirvana" verschlagen und irgendwann hatte ich weder Zeit noch Lust nochmal gegen diese unsichtbare Wand anzutreten.
Von meinem Händler habe ich erfahren daß es in diesen Baujahren Überhitzungsprobleme bei den Xenonsteuergeräten gegeben hat. Es gibt jetzt von BMW einen Umrüstsatz der pro Seite 650 Euro kostet. Toll. Keine Kulanzregelung oder ähnliches.
Ich weiss auch nicht genau was ich weiter mache. Bis jetzt fahre ich halt mit dem abschaltenden Scheinwerfer rum und mache das Nebellicht vorne an um nicht übersehen zu werden. Ist natürlich keine Dauerlösung sondern nervt den Gegenverkehr.
Servus, Robert
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2004, 14:41   #6
Rolli750
Servus, Robert
Die haben damals 1998/1999 die 2 Scheinwerfer komplett ausgewechselt da es für den E32 die nicht im einzeln gab. Die Lampen gingen 2003 kaputt und ich durfte wieder mal die Xenons auswechseln, da es für den E32 keine Ersatzlampen gibt. Das gibt es nur seit dem E38
Von Kulanz bei BMW natürlich keine Spur
Raymond
Alt 04.11.2004, 15:06   #7
oliweb
Benutzerbild von oliweb
Fahrzeug: BMW 750iA E38
Ich hatte das gleiche Problem. Es war vor ca. 1 jahr, die rechte Seite ging während der Fahrt einfach aus. Dann einfach Licht ausschalten und wieder einschalten, dann ging's wieder. Das Lustige daran war dann, dass so nach ungefähr 3-4 Monaten das Probelm komplett weg war. Es wurden keine Teile getauscht und ich war auch nicht in der Werkstatt. Seit dem war nie wieder was.
oliweb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2004, 15:11   #8
hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Davon hat auch schon mal jemand berichtet. Weiß nich mehr wer es war aber dessen Mechaniker hat wohl einiges umgesteckt und dann ging's wieder. Ich werd das als letzte Maßnahme am Wochenende mal probieren. Hoffentlich bringts was ...
Alt 04.11.2004, 16:17   #9
Mr.V12
Hallo Leute
erstmal vielen dank für die Zahlreichen Antworten.
Also bevor ich ein Umrüstsatz bei BMW kaufe,der 650ig pro Seite Kostet,werde ich lieber meiner front einen Facelift spendieren,den dann lohnt es sich das Geld auszugeben.
Ich werde mich mal am WE auf der Suche machen woran es liegen könnte,da ich ja Mechaniker bin versuche ich das beste.Falls ich was finden sollte werde ich berichten.
Mr.V12
Alt 04.11.2004, 17:19   #10
Klaus Thees
Fahrzeug: 725 tds, 74er Cadillac Eldorado
Einen plötzlichen Ausfall einer Xenonlampe hatte ich auch mal bei meinem 97er 725. Drei Wochen später war der Brenner ganz hinüber, hat nur noch rot geleuchtet. Habe dann 2 neu auf ebay für kleines geld gekauft, seitdem keine Probleme mehr! Tip: Erst mal die Brenner links/rechts tauschen, dann die Steuergeräte!
Klaus Thees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor springt nicht an - "Öldrucksensor" im CC Display ps-zauberer BMW 7er, Modell E32 5 30.09.2004 09:45
Bimmer während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an arrie BMW 7er, Modell E32 79 16.07.2004 19:09
Motor ist bockig nach ca. 500m Fahrt didi730 BMW 7er, Modell E32 7 30.12.2003 18:21
Hilfe! Meiner springt nur noch mit Vollgas und Orgelei an! danman BMW 7er, Modell E32 10 05.01.2003 17:52
Rechter Spiegel klappt bei schneller Fahrt an.... schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 2 15.12.2002 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
