Alt 28.09.2004, 22:04   #1
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Standard R6 Motorrumpeln im Leerlauf
Hallo!
Habe plötzlich seit heute morgen:
Motorrumpeln ( als wenn einzelne Zylinder nicht zünden ) wenn ich den Motor nach ca. 10 Min. habe laufenlassen (also halb warm) wieder starte. Im Leerlauf (richtig warm) harten Motorlauf , aber nicht mehr so extrem. Der Motor startet allerdings warm oder kalt einwandfrei.
Der Motor zieht einwandfrei und hat kalt wie warm seine volle Leistung - kein ruckeln - keine Aussetzter - kein Verschlucken oder Löcher!
Der Wagen lief vorher einwandfrei - nicht hochgdreht, keine Wasserdurchfarten oder sonst irgendetwas dran gemacht. Mir Schleierhaft !?
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2004, 22:32   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. R6 Motorrumpeln im Leerlauf
Hallo ...
Was sagt den der Drehzahlmesser ??? Geht die Leerlaufdrehzahl auch runter oder, schüttelt sich der Motor einfach nur ???
Gruß ...
@freak
Alt 28.09.2004, 23:13   #3
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Standard Ventilspiel einstellen!
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2004, 13:44   #4
UBE
Drehzahl steht - nur minimale Schwankung
Alt 29.09.2004, 22:09   #5
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Mal den Verteilerläufer anschauen, da kann es schon mal Hochspannungsdurchschläge geben,
man sieht das an Schmauchspuren an der Rückseite. War bei mir so.
VORSICHT !
Die drei Inbusschrauben mit denen der Verteilerläufer befestigt ist
sind weich wie Butter.
Andere Möglichkeit ( laut T*I*S ):
Kraftstoffdruck ( Druckregler )
Kraftstoff-Förderdruck ( Benzinpumpe )
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2004, 18:51   #6
freak
Standard Re. > R6 Motorrumpeln im Leerlauf
Wenn sich beim Lauf des Motor's die Ventile nicht durch 'klackern' bemerkbar machen, finde ich persönlich ein falsches Ventilspiel nicht als Ursache für den fehlerhaften Leerlauf - meine bescheidene Meinung ist natürlich nicht Verbindlich ...
Wie schon @mazzz (Werner) geshrieben hat, würde ich Verteiler, Verteilerfinger, Zündkabel und Zündkerzen checken - nach der Fehlerbeschreibung könnte aber auch der Druckregler defekt sein, nicht ausreichender Benzinduck (defekte Benzinpumpe) bzw. wenn die Fördermänge nicht ausreichen würde, würde es sich auch bei Hohendrehzahlen bemerkbar machen - nach der Fehlerbeschreibung soll sich aber ja der Motor sauber hoch drehen lassen und die Motorleistung in ordnung sein - drum denke ich, das die Benzinpumpe selber in Ordnung ist bzw. als Fehlerquelle/Ursache ausscheidet ...
Gruß ...
@freak ...
Alt 30.09.2004, 19:00   #7
AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Standard Ventile - zu wenig Spiel->Leerlaufruckeln
Das ist gerade das fatale bei den Reihensechsern: wenn das Ventilspiel zu eng ist, klackert zwar der Motor nicht, aber die VEntilüberschneidungen gerade im Leerlaufbereich stimmen nicht mehr und somit schüttelt der Motor im Leerlauf.
Also peinlichst genau die Spiele einhalten, denn sonst droht Ventilabbrand oder LL-Schütteln
Alt 30.09.2004, 19:27   #8
freak
Standard Re.
Hallo ...
Richtig, nur eins lässt mich die Ventieleinstellung als Ursache trotzdem ausschliessen - esseiden, die Einstellung würde vor kurzem verändert - ich gehe also von aus, das die Ventile vor dem Problem mit dem Leerlauf richtig eingestellt waren ...
Wenn also die Ventile vor dem Leerlaufproblem richtig eingestellt waren und nichts verändert würde, würde sich das Ventilspiel mit der Zeit nicht von selbst verengen (ausser, den Termischentoleranzen) das Ventilspiel würde sich nach meiner Erfahrung mehr lockern, also mehr Spiel haben - Abrieb bei der Nockenwelle, Kiphebeln, Ventilen selbst usw. bei laufendem Motor - ich hoffe, das meine Denkweise richtig ist und mir kein Fehler unterläuft - falls doch, bitte berichtigen ...
Viele Grüße ...
@freak
Alt 30.09.2004, 20:32   #9
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Also ich habe dieses Problem ja seit einiger Zeit auch.
(siehe hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/showthread.html?t=26898 )
Habe nun bei BMW mal eine Fehlersuche in Auftrag gegeben:
Dabei haben die geprüft:
Lambdasonde: i.O.
Zündkerzen: i.O.
Undichtigkeiten (Falschluft): i.O.
Leerlaufregler: i.O., wurde aber mit gereinigt
Sonstige Zündungselektrik: getauscht wurde dann die Zündverteilerkappe und der -läufer, die waren angekokelt.
Seitdem waren die Drehzahlschwankungen im Leerlauf weg. Trotzdem schüttelt sich der Motor im kalten Zustand noch.
Daraufhin habe ich noch die Motor- und Getriebelager checken lassen: i.O.
Das Ventilspiel wurde auch noch geprüft. Es war geringfügig zu groß. Jetzt ist es neu eingestellt und das Schütteln immer noch da.
Bei mir dreht der Motor ebenfalls sauber hoch und hat volle Leistung.
Werde nun noch mal den Benzindruckregler checken (lassen). Ist das das kleine schwarze, eingekreiste Dingens hier? Wie kann man den testen?
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2004, 21:57   #10
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
@Beatsurfer
Genau der ist es. Zum Testen brauchst Du eine spezielle Meßuhr, ein Stück Benzinschlauch und ein passendes T-Stück. Die Meßuhr hängst Du mittels der anderen beiden Dinge in die Benzinleitung, der Druck soll beim 6 und 12 Zylinder 3 bar, beim 8 Zylinder 3,5 bar betragen jeweils plus/minus 0,06 bar Toleranz. Ich denke aber, diese Meßuhr ist nichts, was man unbedingt im Werkzeugkoffer haben muß, für sowas gibt's ja Schrauberklitschen.
Der Bentley gibt zum Thema Leerlaufschwankungen folgende Möglichkeiten:
  • Leerlaufregelventil
  • Drosselklappensensor
  • Luft-Mengen/Massen-Messer
  • Benzindruck (zu hoch oder zu niedrig)
  • Kühlmitteltemperatursensor
  • O2-Sensor
  • Einspritzdüsen
  • Drosselklappe
  • Elektrische Verbindungen
  • Signal an der Motorsteuerung fehlt
  • Motorsteuerung defekt
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Leerlauf M30 unmöglich perfekt? seba BMW 7er, Modell E32 21 06.01.2005 13:14
Leerlauf manchmal 2500, Problem gefunden Phillip BMW 7er, Modell E32 26 19.02.2004 18:59
M30 Motor unruhiger Leerlauf? Ist das der Tip? Erich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 19:08
sägender Leerlauf Henning BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2003 14:32
Oeleinfülldeckel Wirkung auf Leerlauf? t_h_o_r_t_y BMW 7er, Modell E23 4 24.06.2003 23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
