10.11.2004, 14:08
Fahrzeug: E65-735
CD Wechsler nachrüsten ! Model P , PI oder ohne P ???
möchte bei meinem 740i Bj. 12.1995 mit Navi und Monitor einen CD Wechsler nachrüsten.
Ich glaube das ich einen Wechsler brauche der ein "P" auf der Verkleidung trägt, da das Wechsler-Model mit dem "PI" wohl für 7er ab Bj. 1998 gedacht ist.
Ist das so? Kann ich nur diesen Wechsler einbauen?
Es gibt auch einen optisch identischen Wechsler der keinen Aufdruck auf der Klappe hat, zumindest weder ein "P" noch ein "PI".
Würde der auch gehen?
Ich könnte mir vorstellen das der Wechsler ohne ein "P / PI" nur für Fahrzeuge ohne DSP gedacht ist???
Danke und Gruß aus Hamburg
MarcX
P.S.
Habe gelesen das mann das Wechsler-Anschlußkabel bei BMW nicht einzeln kaufen kann, sondern nur im kompletten Nachrüstsatz, stimmt das?
Wenn ja, wo kann ich so ein Kabel herbekommen?
10.11.2004, 14:28
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
wenn Du das dicke Stromversorgungskabel einzeln brauchst, sag mir bescheid, das habe ich beim PI nicht gebraucht. Ist also übrig.
Deine Frage kann ich nicht beantworten, da ich im 11/00
den PI eingebaut habe.
Im E39 hatte ich mit DSP auch einen org. Wechsler mit P.
Mehr weiß ich davon auch nicht...
Glaube aber mit der Suchfunktion findest Du was dazu.
Norbert
10.11.2004, 14:57
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
du brauchst den normalen changer p
der nachrüstsatz hat die teile nummer 65 12 0 137 911
und besteht aus dem
wechsler
halter
verbindungskabel
stromversorgungskabel
und einigen schrauben und kabelbindern
gruss
thomas
10.11.2004, 15:10
Fahrzeug: E65-735
Ok, der mit dem P !
Wobei ich den Wechsler gebraucht kaufen wollte und nicht den gesammten Nachrrüstsatz von BMW. Somit müßte ich die anderen Teile (Kabel, Metallrahmen, ect.) nachbestellen, hoffe das ich die Teile auch einzelnt bekommen!!!???
Bist du dir sicher das der Wechsler ohne P nicht läuft?
Ach, danke für dein Angebot mit dem Kabel, leider passt das Kabel vom PI nicht an den P Wechsler, zumindest wird in der BMW-Einbauanleitung von zwei vollkommen unterschiedlichen Kabeln geschrieben.
10.11.2004, 15:34
klar gibts die teile auch einzeln,
kosten auch nicht die welt
gruss
thomas
