Alt 12.11.2004, 09:18   #1
E30Gronau
Fahrzeug: BMW 730i M60B30 '92
Standard Lüftungsmotor... wo und wie?
Moin 7er Freunde
Hab da ein kleines Problem.
Meine Lüftung ist kaputt, bzw. der Motor der Lüftung ist hinüber.
Da ich noch nicht so 7er Erfahren bin, hab ich keine Ahnung wie ich den Motor da rausbekommen soll. Hab schon vom Innenraum her kurz versucht, bin aber gescheitert.
Muss ich da überhaupt vom Innenraum her dran?
Kenne nur E30, da geht's nämlich vom Motorraum her.
Bezweifel ich aber beim E32?
Aja, ist der M60B30 Motor drinne, falls das wichtig ist. Bj. müßte 92 sein.
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe!
grtz
Sascha
E30Gronau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2004, 09:21   #2
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Moment - in wiefern ist deine Lüftung kaputt?Also was genau geht wann nicht?
gruß Marco
Alt 12.11.2004, 10:49   #3
E30Gronau
Die Lüftung selbst geht nicht, also komplett tot.
Schalter & Widerstände wurden durch BMW ausgeschlossen.
Lt. "unserem" BMW-Meister ist der Lüftermotor selbst defekt.
Also das Dingen was die Luft in den Innenraum schaufelt.
Völlig gleich welche Stufe ausgewählt ist, absolut null Reaktion.
Darum soll nun der Lüftermotor ausgetauscht werden.
Achja, der Wagen hat Klima.... (kA ob das relevant ist).
Hast du Ahnung wie ich den Motor da raus bekomme ????
Oder wie war deine Frage gemeint ??????
Danke!"
grtz
Alt 12.11.2004, 13:17   #4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick hier zur Ausbau und Reparaturanleitung
Alt 13.11.2004, 00:22   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Gronau
Bevor Du den Motor herausnimmst, solltest Du erstmal unbedingt das Heizschwert checken, dort wird der Strom für den Lüftermotor geregelt bzw. geschaltet.
Wenn einer einen Schaltplan hat, könnte er Dir auch mitteilen, welche Adern am Stecker des Schwertes bestromt werden müssen, um den Lüfter mal gänzlich ohne andere Technik zu testen. Dann kannste ja immer noch mit dem Schrauben beginnen.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2004, 01:02   #6
Schaltplaene gibt es auf meiner Linkseite. Klick unten.
Alt 13.11.2004, 11:09   #7
E30Gronau
hmmm
Ich muss gestehen, was den E32 angeht bin ich noch ziemlich planlos. Habe bisher noch keinen unter meine Fittiche bekommen.
Was ist denn dieses "Schwert"?? Wo finde ich das?
Die Anleitung ist nett gemeint, nur auf Englisch verstehe ich wenn überhaupt gerad mal die Hälfte :(
Außerdem scheint mir, ist mein eigentliches Problem in der Anleitung auch nicht geklärt, viel schlimmer, ich bin noch mehr durcheinander.
Den Photo's nach, muss ich den Lüftermotor wie auch beim E30 vom Motorraum her ausbauen. Ist das richtig?
Da der 8-Ender verbaut ist, ist jedoch die Ansaugspinne im Weg, oder etwa nicht ???
Muss ich die abbauen?
Aufgrund der beengten Platzverhältnisse an der Spritzwand war ich sicher den Lüftermotor vom Innenraum her packen zu können....
Also wenn ihr mir zunächst die grundlegensten Dinge stecken könntet?
- Genereller Ausbau des Lüfters von wo aus? Motorraum - Innenraum?
- Wenn vom Motorraum, muss die Ansaugspinne beim M60B30 demontiert werden? (Kein Platz zur Spritzwand)
- Wenn vom Innenraum, von wo am besten?
- Was ist das "Heizschwert" oder nur "Schwert" ?
Tut mir leid, aber mein "KFZ-English" ist nicht gerade sehr gut.. :(
Erwarte auch kein komplettes DIY, um Gottes Willen.
Stichpunkte würden mir schon langen, bissel schrauben kann ich ja.
Hab beim E32 nur absolut keinen Plan wo ich da beginnen soll. Und kaputt soll ja auch nix gehen, kost ja gleich immer nen kleines Vermögen...
Ich danke euch vielmals für eure Hilfe und wünsche ein schönes, knitterfreies WE.
grtz
Sascha, der E32 Rookie...
Alt 13.11.2004, 13:37   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Sascha
Natürlich kommst du von beiden Seiten an den Lüfter, ABER von innen muss die ganze Heizung und Klima ausgebaut werden, sehr viel Arbeit, da ist es leichter die Ansaugspinne abzubauen.
Das Schwert ist vor dem Microfilter von der Beifahrerseite zugänglich. Wenn das defekt ist, läuft der Motor nicht, darauf sind 3 MosFet für die stufenlose Regelung und ein Relais für volle Drehzahl.
Kontrolliere zuerst das Schwert, sonst machst du unter umständen zuviel Arbeit.
Über den Stecker vom Schwert kannst du den Lüfter prüfen (messen), im Sicherungskasten ist die Sicherung 19 fürs Gebläse und 33 für die Heitzungssteuerung, eventuell mit einem anderen tauschen um zu sehen was kaputt ist.
Gruß Reinhard
Geändert von Rottaler2 (14.11.2004 um 21:22 Uhr).
Alt 14.11.2004, 11:35   #9
E30Gronau
Ich bedanke mich bei euch für eure Hilfe.
WErde das mal antesten und mich melden wenn ich fertig bin, oder nicht weiter komme...
Ansaugspinne wird sicher nen Spaß!
Gibt es da was zu beachten beim V8 Motor? Oder ist alles ersichtlich?
Vielen Dank!!!!
Alt 14.11.2004, 11:39   #10
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Vielen Dank!!!!
Glaube zu 99% das es nicht der Lüftermotor ist!
Wird das Schwert sein, e32 leiden.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
