Alt 18.11.2004, 11:59   #1
Howy25
Benutzerbild von Howy25
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
Standard Navi MK3
ich will meinen 7/95er 740 die 16:9 Navi in Kombination mit MK3 gönnen.
Ich habe da aber ein paar Frage und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
1.) Ich habe bisher das Radio vorn drin, mit Münzfach daneben. Ist das Radioteil mit Verstärker in de 16:9 Bildschirm drin oder dahinter?
2.) Muss ich neue Kabel zu den Lautsprechern ziehen, wenn der Verstärker im Kofferraum wäre?
3.) Was kostet der Kabelbaum ca.?
4.) Muss ich danach zum kodieren? Zwecks BC oder so, habe ja bisher das MID als BC.
Meine bisherige Teileliste...Kann die jemand vervollständigen?
- MK3
- 16:9 Display
- Abdeckung 16:9 Bildschirm
- Kabelbaum
- Mittelkonsolenhalter
- GPS Antenne
- GPS halter
- GPS Kabel
- Halterung für MK3 hinten
Es fehlt das Radio, oder?
5.) Wie lange dauert der Umbau?
6.) Wer hat das schon gemacht?
Vielen Dank im Voraus.
Nico
linux for networking - mac osx for working - windows for solitaire
Howy25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2004, 12:18   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Servus Howy,
ein paar Sachen fehlen noch.
Das Radio sitzt bei Navifahrzeugen hinten links im Kofferraum. Ebenso der Verstärker. Das heisst, Du brauchst die ganzen Halterungen für Navi, Verstärker, Radio. Plus natürlich die Geräte.
Wie das mit den LS-Kabeln geht, weiss ich nicht genau, da mein Auto serienmässig "benavit" war. Ich denke, dass Du den Kabelbaum wirst neu legen / ergänzen müssen. Geht ja dann alles nach hinten. Der Serienkabelbaum von BMW ist, wenn ich mich recht erinnere, hundsgemein teuer. Es gibt aber auch die Stecker einzeln zu kaufen. Dann heisst's löten. Geht auch. Es könnte aber auch sein, dass der ganze Kram im Navikabelbaum enthalten ist. Weiss ich jetzt nicht genau. Ein Blick in den Edeka sollte aber Klarheit schaffen.
Im Zweifelsfall hätte ich, sofern Du den normalen, serienmässigen Verstärker nutzt, auch noch einen Stecker für die Lautsprecheranschlüsse 'rumliegen. Verstärker ist ebenfalls da, wenn Du einen brauchen solltest.
Mit "Mittelkonsolenhalter" meinst Du den Einbaurahmen, in welchem der Monitor befestigt wird? Falls Du den kaufen musst, pass auf, dass Du einen aus einem Vorfaceliftmodell bekommst, denn danach hat sich unten die Schalterleiste (Sitzheizung, Rollo etc.)geändert. Es gab keine einzelnen Schalter mehr, sondern alles wurde in einem sog. Schaltzentrum integriert. Die alten Schalter passen nicht mehr in die neuen Einbaurahmen.
Was ist mit GPS-Halter gemeint? Da gibts eigentlich nur die Antenne (unter der Hutablage) und ein Verlängerungskabel zum Rechner.
Der 16:9-Monitor hat keine Abdeckung. Er besteht aber aus Monitor und Kassetteneinheit. Bei ebay werden manchmal auch nur die Bildschirme angeboten.
Punkto codieren fragst Du am besten Lexx. Der hat den ganzen Umbau ja schon hinter sich.
Gegebenenfalls fehlt in Deiner Liste, falls Du fernsehen willst, auch noch das Videomodul. Das müsste dann eine 16:9-fähige High-Version sein.
Für den Umbau kannst Du ziemlich sicher mindestens 2 Tage einplanen. Die haben Eric und ich seinerzeit schon für den DSP-Umbau in meinem Auto benötigt. Und der ist wesentlich weniger aufwendig.
Franz
(Murphy)
Alt 18.11.2004, 12:51   #3
Howy25
Danke Franz3250!
Ja, das Videomodul hatte ich vergessen. Mich schreckt nur der Kabelbaum zwecks Radio hinten ab. Das mit den Einbauschacht habe ich mit im Edeka schon angesehen...meine Schalter sind da alle voll.
Wenn ich in jede Tür neues Kabel legen muss, dann gebe ich auf...darauf habe ich keinen Bock.
Was ist das hier dann für nen Radio? Wieso steckt das vorn drin?
RADIO bei EBAY : 4505418471
Ich versteh es nicht....HILFE
Geändert von Howy25 (18.11.2004 um 13:12 Uhr).
Alt 18.11.2004, 13:48   #4
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
hi Howy,
das ist ein normales Business RDS.
Wird vorne eingebaut, wenn kein Bildschirm da ist.
Hinter dem Bildschirm (klappbar) ist nur noch das Kasettenteil. So willst Du ja umbauen....
Franz sagte das ja schon.
Norbert
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2004, 13:57   #5
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Hi Howy,
so schwer ist das nicht
Navikabelbaum (61120007573) 287,07€ Netto
Adapterkabel (61120007576) 47,80€ Brutto
Halter Bordmonitor (51168175064) 61,80€ Netto
Hinzu kommt noch ein Navi Zusatz Kabelbaum so ca.40€
Halter für Radio, Rechner, Tv Modul und Komplette neue Seitenverkleidung
für den Kofferrauminsgesamt so ca. 200€
Vorarbeiten:
Rücksitzbank, Hutablage, Fahrersitz, und Mittelkonsole demontieren.
Das ist aber auch schon das schwerste an der ganzen Sache
Ist nicht nötig!
Wenn du mir deine Adresse gibst kann ich dir die EBA schicken
P.S. Die Navi Antenne würde ich auf keinen Fall von Bmw kaufen (140€)
bei Mediamarkt einfach eine von Phillips bestellen kostet nor 70€ und ist baugleich.
Gruß Martin
Dpf Umbauten
Geändert von mo740i (18.11.2004 um 14:04 Uhr).
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2004, 14:17   #6
Howy25
Hallo Martin,
wofür ist der "Hinzu kommt noch ein Navi Zusatz Kabelbaum so ca.40€" ?
Ist es dann so, dass die Lautsprecherkabel von hinten mit nach vorne gehen und dann von dort aus mittels Adapter auf den alten Radiokabelbaum in die Türen etc?
Was ist das "Adapterkabel (61120007576) 47,80€ Brutto" und wohin muss der?
Howy
Alt 18.11.2004, 15:12   #7
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Den neuen Radiokabelbaum kannst Du doch an den alten anschliessen. Im Zweifelsfalle runter mit den Steckern und sauber verlöten. In die Türen musst du, wie Mo schon schrieb, mit Sicherheit nicht. Der Unterschied ist ja lediglich der, dass die Kabel in Deinem Auto JETZT nach vorne geführt werden und DANN nach hinten geführt werden. Du musst also lediglich die LS-Kabel aus dem Armaturenbrett friemeln.
Franz
Elektrik: Navi von MK1 auf MK3 oder 4 greg38 BMW 7er, Modell E38 2 10.11.2004 07:37
umrüsten von mk1 auf mk3 navi Mr.V12 BMW 7er, Modell E38 17 16.06.2004 23:08
Aktuelle Software-Version für Navi MK3 avr2003 BMW 7er, Modell E38 10 03.05.2004 20:33
TV und Navi MK3 tbeyer BMW 7er, Modell E38 2 01.05.2003 10:08
HILFE! kein Datum/Zeit auf Navi MK3 Bluebrain BMW 7er, Modell E38 0 06.01.2003 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
