Alt 19.11.2004, 17:37   #1
dalmatino
Fahrzeug: 728i E38
Standard Hilfe!!! Kopfdichtung??
Kann mir jemand sagen wie ich merke, dass meine Kopfdichtung durch ist?
Ich verliere Wasser, weiss aber nicht wo, kann nix erkennen. Der Motor wird aber nicht heiss, sondern hat seine ganz normale Temperatur und die Heizung funktioniert auch.
Kann das sein, dass bei einem 2,8er mit 145tkm schon so was vorkommt?
dalmatino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2004, 17:52   #2
Lex
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
laß doch mal das System abdrücken
Gruß Lex
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
Lex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2004, 17:59   #3
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
HI,
mach mal deinen Kühler auf und schau mal dein Wasser an - ölig, riecht nach Abgas???
Wenn ja, Kopfdichtung defekt!
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2004, 18:10   #4
dalmatino
Fahrzeug: 728i E38
Hab' heute abgedrückt und man sieht rein gar nix. Hab' vor 3 Monaten neue Wapu und Thermostat einbauen lassen, seitdem bin ich am nachfüllen, jede Woche ca. 0,5 l Wasser. Das war vorher nicht, er ruckelt beim Kaltstart auch nicht, sondern läuft ganz normal.
Alt 19.11.2004, 18:18   #5
dalmatino
Fahrzeug: 728i E38
So, war grad' unten und hab gerochen, kann kein Öl riechen oder Abgase, riecht nach Kühlmittel. Kann aber auch kein Ölfilm im Wasser erkennen.
Alt 19.11.2004, 18:28   #6
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
tja, wennst kein Leck am Auto findest, dann zieht dein Motor ev. das Wasser und verbrennt es. Hast du eine starke weisse Rauchentwicklung???
Alt 19.11.2004, 18:32   #7
dalmatino
Fahrzeug: 728i E38
Nö, eigentlich nicht, morgens nur bei dem kalten Wetter, also ganz normal dampft es aus dem Auspuff
Alt 19.11.2004, 18:41   #8
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
na dann, hast einen Magier in der Nachb*****aft??
Oder säuft dein Innenraum langsam ab (Heizungskühler)??
Ansonsten stell dein Gefährt mal auf einen großßen Karton und lass ihn mal so nen Stunde laufen.
Wennst dan nix findest - bau dir einen Wassertank im Kofferraum ein
Chris
Alt 19.11.2004, 18:44   #9
dalmatino
Fahrzeug: 728i E38
Fussraum ist furztrocken. Ich dreh' noch durch mit der Schleuder
Seit einem halben Jahr ist irgendwie immer irgendwas an der Schüssel!!
Alt 19.11.2004, 18:46   #10
Lex
Dann würde ich mal vorschlagen, fahr mal zu der Werkstatt, denn die waren ja am Kühlsystem zu schrauben.
Probleme mit Drehzahl Terence BMW 7er, Modell E32 7 27.01.2013 12:17
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 10:04
Bitte um Hilfe! 716i BMW 7er, allgemein 45 24.11.2003 01:04
Fahrwerk E38 - Hilfe Willy728iA BMW 7er, Modell E38 1 01.10.2003 22:25
Hilfe Zylinderkopfdichtung arrie BMW 7er, Modell E32 6 08.01.2003 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
