Alt 15.11.2004, 10:49   #1
oliweb
Benutzerbild von oliweb
Fahrzeug: BMW 750iA E38
Standard Lüftung pfeift ab 220 km/h
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit hab ich das Problem, dass bei eingeschalteter Lüftung ein leises Pfeifen so ab 220 km/h auftritt. Hat das jemand von Euch schon mal gehabt, was kann ich dagegen tun?
Danke & Gruß
oliweb
oliweb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2004, 10:52   #2
7erAce
Benutzerbild von 7erAce
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Kannst Du ausmachen, aus welcher Lüftungsöffnung das Pfeifen kommt? Schon mal den Luftauslass variiert? (Ganz geöffnet/geschlossen, nach rechts/links bewegt?) Verändert sich dabei das Geräusch?
7erAce
7erAce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2004, 12:23   #3
oliweb
Woher das Gräusch kommt ist schwer auszumachen. Aber ich würde sagen, dass es dir beiden mittleren Lüftungsschlitze sind, die direkt über'm Radio.
Die Schlitze zu ändern oder zu schliessen hab ich noch nicht probiert. Werde das gleich mal auf der nächsten 250er Strecke testen (bei mir im Umkreis leider nur Autobahnen mit Tempolimit )
Alt 15.11.2004, 14:12   #4
CorpSpy
Benutzerbild von CorpSpy
Fahrzeug: -
Probier mal AUC auszuschalten.
-Rainer
CorpSpy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2004, 14:21   #5
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Überprüfe mal deine Türdichtungen. Abhängig vom Luftstrom im Fahrzeug durch die Düsen können bei kleinen Defekten an den Dichtungen des Fahrzeugs hörbare Töne entstehen. Die Türen haben wegen des hohen Tempos die Neigung von der Karosserie abzuheben, was dann bei Porosität oder Rissen in den Dichtungen zu "Musike" führen kann. Jens
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2004, 14:29   #6
oliweb
@CorpSpy: AUC ist doch AutomaticUmluftControl, oder? Aber wo schalte ich das eigentlich ab??
@7er Jens: Das könnte natürlich auch sein, die Dichtungen sind ja noch 9 Jahre alt
Dann müsste aber doch das Geräusch weg sein, wenn ich dann einfach wärend der Fahrt die Tür von innen fest zuziehe? oder?
Ich werde das mal probieren.
Danke
oliweb
Alt 15.11.2004, 16:45   #7
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
AUC ist die Automatische Umluftkontrolle. Richtig.
Der Schalter dafür sitzt neben dem Schalter der Klimaanlage und ist mit "A" gekennzeichnet. LED links = AUC aktiv; LED rechts = Umluft manuell; LED aus = alles aus ... öhm ... letzteres ist irgendwie logisch.
Franz
(Murphy)
Alt 17.11.2004, 08:15   #8
Tommy
Fahrzeug: 520iA E60 01.2004
Hatte das gestern auch. Lag bei mir am Umluft Betrieb. Bei Frischluft keine Geräusche. Macht sich bei mir auch nur bei deutlich über 200 km/h bemerkbar.
Ich für meinen Teil kann damit leben.
Gruß Tommy
Tommy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2004, 16:41   #9
oliweb
Hallo zusammen,
ich hatte jetzt am Wochenende mal wieder richtig Zeit mein Baby über die A-Bahn zu jagen und ordentlich Sprit zu verpusten.
Ja und das Ergebnis meines kleinen Lüftungstest ist:
Das Geräusch ist da, egal welche Lüftungs-, Klima oder Umlufteinstellung, auch bei komplett ausgeschaltener Lüftung.
So komme ich also zum Entschluss, dass es wohl gar nicht an der Lüftung liegt.
Ein paar Beiträge früher meinte "7er Jens", dass es auch irgendein Dichtungsding sein kann. Tja nun steh' ich wieder da und weis nicht weiter. Kann mir jemand von Euch helfen?
oliweb
Pfeifende Lüftung ab ca. 200 km/h tezlav BMW 7er, Modell E38 6 17.06.2007 08:55
Elektrik: BC + Tempomat ausgefallen / 220 km/h Höchstgeschwindigkeit (vorher 250) NEOjr BMW 7er, Modell E32 17 15.11.2004 18:36
Pfeifen ab 240 km/h 7er Fan BMW 7er, Modell E38 11 19.08.2004 21:52
ab 180 km/h keine leistung mehr black 740 BMW 7er, Modell E38 14 01.10.2003 03:57
Pfeifen bei Tempo 220 7er Fan BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2002 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
