04.06.2015, 19:24
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
Getriebe setzt aus beim Losfahren !
ein seltsames Problem trat heute wieder auf. Vor ca.einem Monat trat dieses Problem auch auf.Nach einer Fehlerspeicherdiagnose obwohl keine Fehler vermekrt waren und einem kleinem Getriebereset sowie Motorreset war das Problem weg.Doch heute trat es wieder auf.
Kurz zur Problembeschreibung:
Man fahert los - also D -Stellung.Kommt auf eine Ampel,haelt an,Stellung bleibt in D mit getretenner Bremse.Man will losfahren ,aber da passiert nichts.Das Auto bleibt stehen.Wenn man jetzt die Gaenge schaltet,passiert auch nichts--nicht einmal ein Schaltgerauesch = voellig tot. Wenn man aber mehr Gas gibt,dann faehrt das Auto mit einem starken Ruck los.
Manchmal hoert man auch ein metallisches schlagen beim losfahren.
Hinweis: im Bordcomputer werden keine Fehler angezeigt wie Getriebenotprogramm oder aehnliches.Das Getriebe schaltet auch normal-keine Aussetzer. Es ist nur beim losfahren nach einem absoluten Stop sprich von 0 aufwaerts.
Das Getriebeoe+Filter sind neu.
Was denkt ihr Leute,was kann es sein?
Toscani
04.06.2015, 20:40
Fahrzeug: A6 4f Avant
Es könnte Öl fehlen!
Lg aus Berlin
09.06.2015, 23:20
Na komischerweise ist immer eine kleiner Tropfen Oel an der Unterseite des Getriebes.. Koennte das der Grund sein ,dass da wirklich zu wenig Oel ist ?
10.06.2015, 07:12
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
leider ja (wenn es Getriebeöl ist),
da schon Minderstände ab 300ml zu ersten leichten Schaltfunktionsveränderungen führen können.
10.06.2015, 07:49
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hatte erst vor 2,5 Monaten einen 750er e38 bei mir,den fehlten 3 Liter.Das einzige wodurch es sich bemerkbar machte war der Wandler mit seinem Geräusch.Also 300ml auf oder ab macht keinem Getriebe zu Schaffen.
