Alt 23.11.2004, 22:18   #1
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Standard Elektrik verrückt geworden
Darauf hab ich ja schon lange gewartet! Die berühmt-berüchtigte Elektronik in deutschen Luxuslimousinen:
Schließe per Fernbedienung das Auto ab. Innenlicht geht auch aus, aber der Bildschirm bleibt an. Wieder rein ins Auto, mache Zündung an, Zündung aus. Monitor geht auch aus, aber dafür geht Xenon an! Bei abgeschalteter Zündung und abgezogenem Schlüssel! Drehe Lichtschalter in Richtung "Licht an" und Licht geht aus. Schalter zurück und Licht bleibt aus. Ziehe Zündschlüssel ab und Licht inkl. Xenon geht an!!! Dann Motor gestartet, paar Meter gefahren und Auto wieder ausgemacht und verriegelt und diesmal war Ruhe. Was soll das werden, sowas habe ich noch nie gehört geschweige denn erlebt...?
Hat jemand 'ne Idee?
PS: Keine Fehlermeldung in CC.
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2004, 22:23   #2
CorpSpy
Benutzerbild von CorpSpy
Fahrzeug: -
Da spinnen wohl die Steuergeräte. Hast du genug Saft in der Batterie? Mach mal einen Reset. Vielleicht hilfts.
-Rainer
CorpSpy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2004, 22:28   #3
7er Jens
Magisches Auto sagt grün. Na, ich werde den Fall beobachten. Kann man mit dem reset wirklich nichts versauen?
Alt 23.11.2004, 22:33   #4
CorpSpy
Fahrzeug: -
Bei mir gabs da nie Probleme. Aufpassen muss man natürlich keinen Kurzen zu produzieren. Ist natürlich ohne Gewähr Wenn du Bedenken hast kannst du das auch bei BMW resetten lassen. Bei mir ging der Wagen dann sogar besser (Schaltung).
-Rainer
Alt 23.11.2004, 22:43   #5
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Jens,
versuche es erst mal mit einem Reset. Falsch machen kannst Du damit nichts. Möglicherweise fährt das Auto danach etwas träge (bei Automatik) wenn Du nach dem Reset startest - das wars dann aber auch schon und ist nur am Anfang so.
Allerdings würde ich die Elektronik an Deiner Stelle jetzt besonders beobachten. Ich hatte mal ein Problem mit einem 3er-BMW. Der verhielt sich plötzlich auch etwas merkwürdig. Bei "Licht an" ging der Scheibenwischer ebenfalls mit an, beim Bremsen hupte der Wagen, usw. ... - nach ein paar Tagen stellte ich während der Fahrt einen verschmorten Geruch im Auto fest und es fing etwa 5 Minuten später im Innenraum leicht an zu qualmen....
So hat sich bei mir ein Kabelbrand angekündigt der jedoch in letzter Minute gestoppt werden konnte.
Natürlich läßt sich ein (alter) 3er nicht mit einem E38 vergleichen, allerdings, ... sicher ist sicher...
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2004, 23:09   #6
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Das kann auch die allseits beliebte "Follow me Home" Funktion gewesen sein.
Interner Link) Guckst du
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2004, 23:32   #7
7er Jens
Kann eigentlich nicht sein, weil ich
a) die Lichthupe nicht betätigt habe und
b) war das ausgangsproblem ja, daß der Monitor noch an war, obwohl die Zündung aus war und das Auto verriegelt war. Damit ging es quasi los.
Elektrik: Der Gong macht mich noch verrückt - Was kann ich tun? Andy Thulcke BMW 7er, Modell E32 9 05.10.2004 00:40
Mittelarmlehne knarrt wie verrückt bmw-andi BMW 7er, Modell E38 9 29.09.2004 01:35
Die Elektrik vom 7er will nicht mehr René BMW 7er, Modell E38 17 09.01.2004 23:14
Elektrik für Sitzheizung?? -E32 750 Bj.90 Caseman BMW 7er, Modell E32 7 07.10.2002 16:22
Getriebe, Elektrik: Nix als Ärger ! carstenheld BMW 7er, Modell E32 4 31.07.2002 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
