Alt 28.08.2005, 22:44   #1
Walter
Benutzerbild von Walter
Fahrzeug: 750i
Frage Ist das normal bei bei sehr hohen Geschwindigkeiten???
Ich habe meinen Fuffi am Freitauf zum erstem mal in Deutschland ausgefahren und konnte seine Power endlich einmal auskosten. Ich hatte vorher noch nie ein Fahrzeug, dass über 220 läuft. Deshalb eine ganz neue Erfahrung für mich.
Folgendes viel mir auf und ich weiss nicht ob das normal ist:
Wenn ich bei 260 voll auf die Bremsen muss weil wieder irgend einer die Geschwindigkeit nicht richtig einschätzt und mir vor die Nase fährt, dann rattern die Vorderbremsen ganz gewaltig und das Lenkrad wird richtig durchgeschüttelt. Bei feinem bremsen passiert das nicht, und bei Vollbremsung unter 140 km/h auch nicht. Ist das also normal oder bereits das Anzeichen eines Mangels, der sich mit der Zeit vergrössernd wird?
Sonst bin ich eigenlich recht begeistert. 200 ist eine angehnehme Reisegeschwindigkeit, keine Windgeräusche, gleiten wie auf Schienen. Auf 260 kommt er problemlos, allerdings werden die Windgeräusche dann relativ unangenem und die Frust über die dauernd nach links ausscherenden Golf-Fahrer, welche ihre eingene Geschwindigkeit total überschätzen und mich meine Bremsbeläge kosten wird riesig.
Auf jeden Fall war das der erste Tag in meinem Leben, an dem ich auf 400km deutscher Autobahn nie einen im Rückspiegel hatte, der sich getraut hätte mich anzublinken.
Walter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2005, 22:49   #2
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Mhmm
wenn ich das so lese dann habe ich den Eindruck das ein Auto Tatsächlich etwas verlängern kann ......
Doug
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leere-versprechen.de/
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2005, 22:51   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Walter
das ist nicht Normal, was hast du für Bremsen, ab Bj. 09.90. gibt es die Vierkolben Bremssattel, die noch besser greifen, aber rubbeln darf keine, wie dick sind die Scheiben und Beläge ? untersuche die Scheiben auf Haarrisse.
Gruß Reinhard
Alt 29.08.2005, 01:46   #4
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Ich denke auch daß die Bremsscheiben nicht mehr in Ordnung sind. Vielleicht ja auch nur leicht verzogen...
Alt 29.08.2005, 09:22   #5
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Zitat von Doug
Mhmm
Hallo Doug, meinst Du einen
"2 Tonnen Einspritz Penis mit 12 Zylinder" ???
@ROTTALER2
Ich dachte das der 12er eine 4Kolben Bremse
Oder was hat sich da 09/90 geändert?
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2005, 10:03   #6
Doug
Fahrzeug: 730i R6
so wollte ich es nicht ausdrücken , aber es trifft die Sache
Alt 29.08.2005, 10:44   #7
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Der Brückenbremssattel nahm ab Januar 1990 Einzug in die Serienproduktion des 750i / iL.
Vorher war auch im 12-Ender der "normale" Schwimmsattel wie in allen anderen E32 auch, verbaut.
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2005, 14:10   #8
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Has Du schon mal daran gedacht das es die Golffahrer überhaupt nicht interessiert ob Du scharf abbremsen musst?
Überdenke noch mal Deine Fahrweise.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2005, 14:16   #9
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Sehe ich ähnlich. Bei dichtem Verkehr (ev. sogar nur 2 Spurig) kann man halt nicht mit 260 langbrettern.
Ich mußte noch NIE auf der AB ne Vollbremsung bei High-Speed machen. Vorrausschauendes Fahren nennt man das...
Alt 29.08.2005, 14:20   #10
Bootsmann
alt, aber bezahlt!
Benutzerbild von Bootsmann
Fahrzeug: 730i,6/88
Bravo Holger!
du sprichst aus, was ich gedacht habe!
Gruß Bootsmann!
Er ist 20, wird 2x in der Woche gewaschen,putt ist er fast nie!-
ich mag ihn, weil er mich fast nie in Stich lässt!-und er gehöhrt mir - und nicht der Bank!
Bootsmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Aktive Geschwindigkeitsregelung: gibt es noch die 6 gespeicherten Geschwindigkeiten? 735i BMW 7er, Modell E65/E66 13 03.07.2012 07:57
740i zu 'leicht' bei höheren Geschwindigkeiten PCP BMW 7er, Modell E38 26 03.02.2004 11:43
730i V8 bei 245 kurz vor dem roten Bereich!? Gere BMW 7er, Modell E32 68 14.11.2002 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
