26.11.2004, 10:45
Fahrzeug: BMW 730 iA / E 32 Bj. 1992
Komisches Problem mit meinem Bimmer
Hallo Leute,
ich habe bis jetzt immer gedacht, dass ich den 7er gut kenne. Stimmt wohl doch nicht. Ich habe jetzt ein Problem mit der Gasbetätigung, dass ich so eigendlich nicht kenne. Die Gasbetätigung ist sehr schwergängig und geht teilweise nicht von selbst in die Leerlaufstellung. Der Gaszug ist es nicht. Ich habe heute Morgen den schwarzen Plastikdeckel auf der Ansaugbücke entfernt und festgestellt das es der Hebel der Gasbetätigung ist. Geht sehr schwergängig. Ich habe nun alles gereinigt und mit Caramba und anschliessend Fett eingesprüht. Ist aber nicht viel besser geworden. Mir ist auch aufgefallen, dass dieser Fehler anscheinend temperaturabhängig ist.
Meine Frage wäre, warum geht der Hebel so schwergängig, oder hatte ein anderer dieses Problem schon einmal.
Vielen dank und Gruss Hi-Man
26.11.2004, 11:56
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Hast Du mal Deine Drosselklappe ausgebaut und reingeschaut? Irgendwas
muß da klemmen. Heiz die mal im Backofen auf 80 Grad auf und suche die
Stelle wo es klemmt. Wenn Du nichts findest, dann ist wohl ein Lager kaputt.
Dies ist aber sehr unwahrscheinlich, da es Gleitlager sind, die nicht gerade
hoch belastet werden. Dann eher mal Grafitöl in die Lager reinlaufen lassen.
MB
30.11.2004, 15:02
re.
Hallo Ihr Lieben,
mein Problem scheint sich nach der Reinigung mit Caramba und anschließendem Sprühfett gelöst zu haben.
Bei meinem 88er 7er hatte ich dieses Problem nicht, da bei diesem Wagen auf der Ansaugbrücke keine Kunststoffabdeckung montiert war.
Bei dem 92er 7er ist w*****einlich diese Abdeckung nie abgenommen worden und so konnte sich über die Jahre genug Dreck ansammeln, der auch bei einer Motorreinigung nicht gelöst wurde. Wäre also nicht falsch, diese Abdeckung mal abzunehmen und die Mechanik der Gasbetätigung zu reinigen und zu fetten. Meiner fährt sich jetzt wie ein neues Auto.
Gruss und Dank Hi-Man
