21.05.2003, 03:30
Fahrzeug: 750i bj 90
immer noch mein "lebloser" BC
hatte schon mehrfach nach einem möglichen Fehler an meinem großen BC 750i Bj 90 gefragt, der macht einfach keinen mux mehr, seit ich auf den Pluspin des Steckers der Endstufe im Kofferraum einen Kurzschluss fabriziert hatte. Also glaubt mir ich hab alles versucht, was ich kann ist ja nicht viel. Kein Kabelbruch, alle sicherungen i.o. auch unterm sitz, BC ausgebaut un d aufgemacht RM Lötstellen geprüft, GM na ja das iss wohl schlecht etwas zu agen hab keine unsaubere lötstelle gefunden.
Sympthome: BC stellt sich tod liegt nicht an der Beleuchtung, einen Info in die Tachoeinhait holen geht auch nicht. Automatische Meldungen wie "Türe offen etc" funzt.
also auf gut deutsch ich weiss keinen Rat.
Ach ja auf dem Plus der Endstufe kommt kein strom mehr an
gruss Uwe
21.05.2003, 04:00
Fahrzeug: E38 750i 10/95
OK, ich schlage die Notlösung vor:
Da auf dem Plus der Endstufe nichts ankommt und da wohl irgendwo ein Fehler vor liegt:
Kabel an den Pluspol der Batterie und dieses dann an das "defekte" Ende des Kabels dran, das für die Endstufe sein soll.
Wenn nun der BC geht hast Du ja gewonnen.
GANZ wichtig ist, dass selbst zum testen diese neue Kabel mit einer Sicherungen abgesichert ist.
Probiere das mal und wenn der BC dann wirklich geht kann man ja dann weiter suchen / den Fehler schneller finden.
Signatur:
21.05.2003, 07:25
Fahrzeug: E32 735iLA
Auch eine Möglichkeit:
Unter der Rücksitzbank links, vor dem ZKE-Geräteträger mit den ganzen Modulen sitzt, wenn Du DWA hast, das Alarmhornrelais. In der Einbauanleitung zum großen BC auf der E34-Seite steht, das über dieses Relais auch der Strom für den BC gebrückt wird. Dadurch soll sichergestellt werden, das wenn die DWA nicht mehr funzt, bzw. das Alarmhorn nicht hupt im Falle des Falles der Fahrer bzw. die Werkstatt dies an der Funktionslosigkeit des BC erkennt. So habe ich das zumindest verstanden!
Ich gucke nochmal nach dieser Anleitung und stelle hier ein Link ein.
FP
22.05.2003, 10:33
notlösung funzt
danke für eure hilfreichen antworten FrankGo deine Notlösung brachte das richtige resultat.
werde jetzt noch den rchtigen fehler.
danke fp werde gleich mal schauen.
Gruss uwe
ps. Erich: link merken *grins* wegen stromversorgung bc
27.11.2004, 14:33
Fahrzeug: 750i(E32)
hilfe hab das gleiche Problem
Habe auch einen Kurzschluß im Kofferraum verursacht und nun macht auch mein BC kein mucks mehr.
Könntet Ihr mir bitte bitte nochmal genau erklären wie Ihr dieses Problem gelöst habt?
Wenn ich diesen alten Beitrag bei mir auf dem Rechner lese sind bei den wichtigen stellen nur &quat zu lesen.
Wie kriege ich mein BC wieder hin?
27.11.2004, 14:54
27.11.2004, 16:50
Fahrzeug: 750i(E32)
Allerbesten Dank
Danke schön, hab die Sicherung gefunden und ersetzt, nu funktioniert wieder alles. Hätte ich ja allein in diesem Leben nicht mehr geunden!!!
Danke
