Alt 05.12.2004, 19:44   #1
Miky
Langversion
Fahrzeug: BMW 740iL E38
Ärger Klimabedienteil
Hallo liebe Fan-Gemeinde !!
Hab mir heute ein neues Klimabedienteil besorgt.
So eins welches KEINE Regler sondern nur noch Tasten hat. Wurde nach dem Facelifting in den E38 eingebaut .
Wollte dieses gegen mein altes Bj.96 (Tasten für Temp/Regler für Vent.) austauschen.
Der einzige Unterschied aber ist der, das dass neue anstatt „REST WÄRME“ dort „MAX KLIMA“ hat.
Nach dem Einbau fiel mir auf, dass die LED’s von „AUTOM.“- „OBEN“-„MITTE“-„UNTEN“ auf beiden Seiten nicht leuchtetn. Die Taste „AUTOM“ aber funktionierte.
Muss das neue Bedienteil erst programmiert werden?
Miky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2004, 19:49   #2
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
wenn es neu ist muss es codiert werden.
wenn es eine macke hat und noch nie geöffnet war,
kannste es von m8-enzo reparieren lassen.
gruss
thomas
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2004, 19:49   #3
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
sofern das "neue" noch uncodiert ist, ist eine Codierung notwendig.
Meines war bereits vorher verbaut und deshalb klappte es auch ohne Codierung.
Gruß Jens
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2004, 08:12   #4
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Miky,
richtig, Thomas und Jens haben recht daß das Gerät auf Dein Auto codiert werden muß. Sonst kommt es zu allgemeinen Fehlfunktionen/Ausfällen oder zumindest funktioniert die Klimaanlage nicht.
Nach der Codierung (Reset nicht vergessen!) sollte alles wieder OK sein. Überrascht bin ich nur über Deine Aussage daß die LED´s nicht, oder nur teilweise funktionieren. Dieses "Phänomen" habe ich bisher noch nicht gesehen - muß aber nichts heißen.
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Auswechseln der LED's im Klimabedienteil Erich E32: Tipps & Tricks 13 01.03.2015 13:27
Klimabedienteil E38 (auch mit Pixelfehler) und Scheibe neenoe Suche... 1 15.04.2006 19:28
Anfrage an alle ! Klimabedienteil hlmtrtr BMW 7er, Modell E38 1 02.01.2004 22:44
Klimabedienteil OEM2102 BMW 7er, Modell E32 6 01.10.2003 05:53
Pixel ! Klimabedienteil austausch gegen neues Modell !! MarcX BMW 7er, Modell E38 6 25.02.2003 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
