Alt 13.10.2002, 22:24   #1
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Standard 2-3 sekunden getuckere.... und dann geht´s los ! EGS-Schrott
hallo !
was mir mal so aufgefallen ist....
wenn ich mein auto starte passiert nur am anfang (wenn er kalt ist) folgendes , er tuckert bei nicht sichtbarer drehzahl kurz vor sich hin (kurz vorm abkacken eine zündung nach der anderen , man kann fast mitzählen..) und die irritierte elektronik gibt dann nach ca. 2-3 sekunden richtig stoff . dann läuft er kurz (1 sekunde) auf 1500 und fällt normal zurück . wenn ich den wagen sofort wieder ausmache und nochmal starte , tritt dieses phänomän nicht mehr auf .
war da nicht mal was mit einem druckventil in der kraftstoffpumpe ? welches einen art vordruck im system hält ?!
wie ist es bei euch ? wenn ichr die zündung einschaltet , säuselt dann für eine sekunde die spritpumpe kurz los , um druck aufzubauen ? ich glaube ,das war bei meinem senator jedenfalls so .
danke...
[Bearbeitet am 20.10.2002 von dasteil]
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2002, 22:10   #2
dasteil
war ja bis jetz nicht so doll der informationsschub.......
hab mal den scheiss egs-euro2-nachrüstsatz deaktiviert !
siehe da ! der karren springt an , wie einst im mai .
was kann das denn nun wieder sein ? anscheinend zieht der motor anfangs zuviel unkalkukierte nebenluft ? definitiv ist alles richtig angeschlossen . und definitiv trat der fehler immer auf seitdem ich das ding eingebaut habe . und jetzt nicht mehr .
watt nu ?
Alt 20.10.2002, 22:17   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
EGS gibt wohl beim Starten wohl zuviel Frischluft dem Motor mit welche mitverbrannt wird und das Gemisch abmagert und den Kat schneller anwärmt.
Von welcher Firma ist Dein System ?
Ich habe meins am Samstag eingebaut und den Luftschlauch aber noch nicht angeschlossen, da der Adapter viel zu dick war. Jetzt muß noch n passendes T-Stück her und dann ab zum TÜV.
Signatur:
Alt 20.10.2002, 22:19   #4
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Orginal gepostet von dasteil
watt nu ?
wenn ich es geschafft hab, das system bei mir einzuarbeiten könnt ich dir mehr dazu sagen, aber:
1. gehts leider im moment nicht, da mein kahn beim teilegeradebieger steht und
2. sieht mein motor überhauptnicht so aus, wie auf der bebilderten anleitung. :(
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2002, 22:28   #5
dasteil
@frankgo , ist von egs .
bin relativ sauer , das so ein schrott auf den markt kommt! oder meins ist einfach nur defekt .
oder ein anderer defekt überlagert sich .
was ist nun mit der spritpumpe ? und dem vorkomprimieren des benzins ?
Alt 20.10.2002, 22:51   #6
FrankGo
oh, sorry, ich blöd. .. stammel ... EGS ist der Hersteller... ne ne... lesen will gelernt sein...
Ich kenne kein Vorkomprimieren.
Bei meinem 6-Zylinder geht die Spritpimpe nur an, wenn ich den Anlasser laufen lasse.
Im z.B. E30 geht die Pumpe grundsätzlich kurz an, wenn die Zündung angeschaltet wird.
Du kannst evtl. mal testweise die Pumpe schon n paar Sekunden vorm Start anschalten (Pumpenrelais mit kalbe überbrücken) und dann den Motor starten.
Ich denke aber weiterhin, dass das EGS beim anlassen schon (Falsch-) Luft rein läßt, die nicht vom LMM gemessen werden konnte und somit den Motor verdammt abmagert.
Vielleicht mal mit etwas Gas beim starten probieren. Dann mißt der LMM auch etwas und wirft entsprechend mehr Sprit dazu.
Alt 20.10.2002, 23:03   #7
Eberhard
Hallo dasteil,
bist Du sicher das die Firma EGS heißt?
Ich habe das System von der Firma GAT aus Gladbeck jeweils im 750er und im 325i verbaut, da steht EGS für "Elektronisches GAT Steuersystem"
Ich habe anfangs auch ein Schreck bekommen, denn wenn die Zündung an ist, tuckert das Ding auch wie wild. Hat aber auf die Laufkultur des Motors wenn er angesprungen ist keinen Einfluß. Mir ist aufgefallen das es nur tickert wenn der Wagen längere Zeit gestanden hat.
Bislang habe ich keine negativen Erfahrungen damit gemacht und habe beide seit Mai/Juni eingbaut.
Eberhard
Alt 20.10.2002, 23:09   #8
dasteil
frankgo , mann sind wir blöde ! du fällst auf mich rein und ich auch !
klar hat der eber recht . von gat aus gladbeck ist der schrott !
genau die selben probs habe ich auch .
ist das denn normal ? das hört sich gar nicht gesund an... , werde wohl für immer den stecker abgezogen lassen und demnächst mal mit gat telefonieren . kann ja wohl nicht sein . kost ja schliesslich nich nur 2,50 . soll der regler doch zufahren und erst 10 sek. später anfangen zu arbeiten .
so eine kacke !!!!
Alt 20.10.2002, 23:34   #9
FrankGo
Der Umwelt tust Du mit dem Teil bstimmt keinen Gefallen, nur der Staat hat so dämöliche Gesetze, dass das Teil sich dann doch ganz erheblich Steuergünstig auwirkt. .. Laß die Sicherung ab, oder noch einfacher, weil "schuldlos": nimm die Sicherung in eine Zange und halte einen Pol an Plus und den andern an Masse. Dann bau die defekte Sicherung ein und keiner kann Dir im Nachhinen was, da Du ja die Sicherung nur prüfst, wenn irgendwas ungewöhnliches passiert ist, oder ???
PS: ... beide blind.... J-A !!!! .... ab ins Bett .. (gilt wohl für uns beide)
Alt 20.10.2002, 23:53   #10
dasteil
und genau das werde ich tun ! genau das ist es auch , was mir mein tüv-prüfer sagte !
er kontrolliert hier nur , das hier überhaupt noch was funktioniert und nicht das hier was besser funktioniert !
die kontrollwerte sind genau die selben !
(@liebe mitlesenden) vater staat bescheisst mal wieder an allen ecken und enden !
aber das dadurch auch der komfort des eigentums getroffen wird....! und gesund können die startschwierigkeiten ja wohl auch nicht sein .
die kiste ist halt so konzipiert , das sie so läuft , wie sie erschaffen wurde ! nebenluft war schon immer gift . wenn der wagen auch noch kalt gestartet wird , macht er die schwierigste phase seines daseins durch . wenn dann noch ein fremd-schrott-artikel im spiel ist..... , kann das nichts gutes bedeuten .
greetz und sicherung zerschmurkelt , rené.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
