Alt 07.12.2004, 12:00   #1
stocki
Frage Sicherung f. Fahrersitzverstellung
Liebe Leute,
ich habe meinen Fahrersitz aufpolstern lassen und seitdem braucht das Auto Strom. Nun habe ich natuerlicherweise den Fahrersitz in Verdacht, dass er den Strom verbraucht. Um das zu verifizieren waere es Prima dieses Subsystem mal zu messen und/oder aus dem Stromkreis zu entfernen.
Leider kann ich auch nach dem Studium der Betriebsanleitung, der Seite von Erich und Johan & Sean's E32 Seite die Sicherung fuer den elektrischen Fahrersitz nicht finden.
Rottaler2 hat am 26.05.2004 in diesem Interner Link) Thread gepostet, dass fuer den Fahrersitz die Sicherung 42 und fuer den Beifahrersitz die Sicherung 43 die Richtigen seien. Hat mein Auto anscheinend aber nicht, oder ich bin zu doof die zu finden. Allerdings hat Reinhard (Rotttaler2) auch einen 750. Ich dagegen einen 90er 735iA.
Weiss jemand, wo ich in meinem E32 die Sicherung fuer die Fahrersitzverstellung finden kann?
Herzlichen Dank und beste Gruesse
Martin
Alt 07.12.2004, 12:15   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Stocki
Die Sicherungen ab 29 bzw. 33 je nach Modell befinden sich unter der Fondbank, zum Teil sind einige unter dem Deckel von GM+RM.
Geh zu Erich seite und sieh dir ZKE an !!
Gruß Reinhard
Alt 07.12.2004, 13:43   #3
stocki
Sicherung habe ich gefunden. Danke. Jetzt suche ich mein Messgeraet, ich werde weiter berichten.
Alt 07.12.2004, 17:06   #4
stocki
Also, der Fehler lag nicht im Fahrer- sondern im Beifahrersitz. Im Beifahrersitz klickt es so alle 10 bis 15 Sekunden. Dann geht der Stromverbrauch im Auto auf irgendwas zwischen 2,7 und 4 Ampere hoch. Nach 5 Sekunden klickt es erneut und der Stromverbrauch geht zurueck. Zieht man die Sicherung fuer die Beifahrersitzverstellung, bleibt das Klicken aus und der Stromverbrauch geht auf 550 bis 600 Milliampere zurueck.
Da bei der Sitzaufpolsteraktion auch die Schonbezuege gewechselt worden sind, denke, dass da irgenwo ein Kabel gequetscht oder beschaedigt worden ist und jetzt irgendein Relais schaltet, obwohl es eigentlich nicht soll.
Martin
Alt 07.12.2004, 20:40   #5
Rottaler2
† August 2007
Hallo Stocki
So wie sich das anhört, müsste es ein Kabel bei den Schaltern sein, wenn kein Schalter hängt bzw. gedrückt ist, kann kein Strom fliesen.
Schau mal ob ein Kabel irgendwo eingeklemmt ist.
Gruß Reinhard
Elektrik: Sicherung 9 fliegt immer raus/e32/750i ojay BMW 7er, Modell E32 6 26.10.2004 07:32
Sicherung für Warnbinker Wolf740d BMW 7er, Modell E38 1 28.08.2004 12:07
Elektrik: Sicherung für Sprachsteuerung? Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 0 29.05.2004 13:02
Servotronic Sicherung Thomy7er BMW 7er, Modell E38 0 17.04.2004 17:36
Sicherung brennt immer durch frankreich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
