Alt 10.10.2002, 19:48   #1
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Standard Was ist HDC?
Hallo!
Ich habe mir mal von einem BMW-Händler das Datenblatt zu meinen 7er ausdrucken lassen, um zu sehen welche Ausstattungen ab Werk drin waren.
Dort steht u.a. HILL DESCENT CONTROL (HDC).
Weiß zufällig jemand, was das ist?
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2002, 19:53   #2
rebelkiller
Fahrzeug: BMW 840Ci
auf deutsch: MSR=MotorSchleppRegelung.
wirkt ähnlich wie das ASC. beim bergab Rollen (ohne Schub!!) regelt das System den Gleichlauf der Räder. Ist glaube ich Bestandteil des ASC.
rebelkiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2002, 20:09   #3
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Aha! Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ja, ASC hat meiner auch.
Gruß, Thomas
Alt 11.10.2002, 09:06   #4
zappi
Phalsch! :-)
Motorschleppmomentregelung gibt beim "vom-Gas-gehen" automatisch Gas, damit die "Motorbremse nicht die Räder zum blockieren bringt. Die HDC-Sache ist eine Art Tempomat, der allerdings primär bremst. So kann man z.B. mit schwerem Anhänger automatisch eine Geschwindigkeit bergab halten. Man stellt 55km/h ein und HDC bremst per Zurückschalten automatisch ab. Wenn das nicht reicht, wird zusätzlich noch automatisch gebremst.
Grüße!
Alt 11.10.2002, 11:26   #5
rebelkiller
Fahrzeug: BMW 840Ci
richtig, es wird hauptsächlich gebremst. Aber das ist doch nicht geschwindigkeitsabhängig. Der Eingriff des Systems hängt wie beim ABS und ASC von der Drehzahl der Räder ab. Wenn man bergab rollt und der Motor dabei bremst und man ist links und rechts auf unterschiedlichen Belägen, könnte es sein, dass unterschiedliche Drehzahlen an den Rädern anliegen und der Wagen somit nach einer Seite zieht. Und genau das verhindert das System doch, oder?
Alt 11.10.2002, 13:04   #6
zappi
Zuerst eingeführt wurde HDC übrigens nicht beim X5, sondern "Konzernnah" beim englischen
Freelander. UNd es hat NICHTS mit ASC+T zu tun! Ich poste heut abend mal die genaue Beschreibung
aus dem BMW-Heftchen, da ist es sehr schön erklärt...
HDC, Hill Descent Control? LikeBMW BMW 7er, Modell E32 4 17.05.2004 17:31
E32 Bj 87 mit HDC (hill descent control) ? JensB BMW 7er, Modell E32 13 02.09.2003 14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
