Alt 27.01.2005, 17:13   #1
ved
Fahrzeug: 740d
Standard Brauche Hilfe bei Problem Standheizung und Kofferraumdeckel
Hallo Zusammen,
brauche bei zwei Themen Hilfe. Habe im Forum zu den zwei Themen etliche Beiträge gelesen, kann daraus aber nichts für mich ableiten. Deshalb diese Hilfeanfrage:
1. Standheizung
Gerät war nachweislich (nacheinander laut Bosch und BMW) defekt, also neues Gerät bei BMW gekauft und einbauen lassen. Nun springt das Gerät an und läuft, bringt aber keine warme Luft in den Innenraum, da kein Gebläse anspringt. Letzte Aussage von BMW war, dass man nun nach der Elektrik, verschmorten Kabeln, korridierten Verbindungen etc. suchen wolle. Darin läge das Problem, dass das Gebläse nicht anspringen würde.
Kann das sein, oder weiss die Werkstatt schlichtweg nicht Bescheid und will gegen weiteres Geld weitersuchen ? Hat hier jemand Erfahrung ? In meinem Beisein wurde mehrmals ein Reset durchgeführt und auch die Fernbedienung und der Direktbetrieb funktionieren, halt bis auf die Gebläseleistung.
Die Heizung im Normalbetrieb funktioniert ohne Probleme, das Gebläse ebenfalls.
2. El. Kofferraumklappe
Hydraulikzylinder rechts und links erneuert, Hydrauliköl mehr als ausreichend nachgefüllt, kompletten Reparatursatz verbauen lassen (bei BMW). Trotzdem: Die Klappe geht nur dann auf, wenn man auf dem ersten Zentimeter mit der Hand mithilft. Alle anderen Funktionen sind einwandfrei. Nun will BMW den Motor austauschen. Kosten ca. 800 EURO. Weiss hier jemand Rat ?
Wäre für Argumente sehr dankbar, sehe mich sonst weiteren Reparaturversuchen hilflos ausgesetzt!
VED
ved ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2005, 17:41   #2
maximilian
Benutzerbild von maximilian
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
zum Thema Standheizung kann ich beitragen, dass die BMW-NL auch zunächst rumprobiert hat, unnnötigerweise die Batterie getauscht hat, bis ich den Insidertipp bekommen habe, mit dem Wagen gleich zum Webasto-Mann zu fahren. Dort wurde kompetent, zügig und optimal repariert (350 Euro). Alles funzt wieder.
Max
maximilian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2005, 17:49   #3
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Servus erst mal
also Heckklappe...koi Ahnung
Standheizung, jetz wirds interessant
Es kann, was ich fast vermute, eine schlechte Masse sein.
Folgendes passiert:
Deine Heizung, wenn alles fit ist, läuft an und beginnt mit dem Brennvorgang.
Ab ca. 20-30 Grad bekommt ein Relais einen Impuls und schaltet dein
Bedienteil frei, d.h. die Lüftung läuft und die Skala ist beleuchtet.
fehlt aber irgendwo Masse, läuft deine Hz. nicht an, oder nur im Störbetrieb,
dann wird das Wasser nicht warm und dein Bedienteil schaltet nicht auf.
möglichkeit Nr.2, zuwenig Sprit im Tank, wenn ich unter 20Ltr bin, nothing!
Möglichkeit Nr.3, Deine Batterie hat Unterspannung, dann muß der restliche Saft zum Starten reichen.
Aber erst Masseverbindungen prüfen.
Gruß Nick
Alt 27.01.2005, 18:10   #4
ved
Fahrzeug: 740d
@NickB12
Herzlichen Dank für den Tip.
Also, Batterie muss eigentlich o.k. sein, da alles im Rahmen einer Inspektion II stattgefunden hat. Sprit war ebenfalls genug drin. Aber die Lüftung lief weder an, noch leuchtete irgend eine Skala nach Einschalten der Standheizung. Nur die Standheizung lief an (hörte man, roch man am Diesel und sah man an Auspuffgasen unter der Fahrertür) und schaltete sich irgend wann einfach ab, ohne das irgend etwas im Innenraum geschah.
Das mit der Masse müsste die Werkstatt doch relativ einfach finden, denke ich. Die brauchen doch nur an dem Gerät während des Betriebs zu messen...
VED
Alt 27.01.2005, 19:43   #5
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Ich würde auch zu Webasto fahren, die kennen sich damit wirklich gut aus. Zumindest die Werkstatt in Nürnberg ist erste Klasse.
Die haben die gesamten Schaltpläne und können nicht nur rumwackeln, sondern feststellen wo da ein Impuls fehlt.
Alt 27.01.2005, 20:28   #6
kiskutya
Benutzerbild von kiskutya
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
der Bordcomputer steuert die Standheizung über den I-Bus (nur ein Ader), und die SH steuert den Ventilator über den (selben) I-Bus. Kein Kabelfehler also, sondern die Steuerung spinnt. Und dann kann der Webasto-Mensch nicht helfen, der kennt das Innenleben von BMW nicht.
Zoltan
kiskutya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2005, 16:02   #7
ved
Fahrzeug: 740d
Herzlichen Dank für die Hinweise.
Werde zunächst zu BMW fahren, da das für mich ein Gewährleistungsfall ist, da BMW die neue SH eingebaut hat. Werde BMW aber darauf hinweisen, am Besten selbst zu WEBASTO zu fahren, um das Ganze nicht noch länger andauern zu lassen.
Melde mich, wenn die Sache (hoffentlich endlich) behoben ist.
VED
Alt 01.02.2005, 07:41   #8
BMW_SAM
Fahrzeug: 735i
Idee Kofferraumdeckel öffnet (manchmal) nicht
Hatte das gleiche Problem.
Folgendes Fehlerbild bei meinem 735i:
Kofferraumdeckel öffnete anfangs manchmal nicht (Motor/Hydraulik hört sich "quälend" an). Wenn jedoch am Beginn mit der Hand etwas nachgeholfen wurde hat es dann funktioniert.
Wurde dann in der kälteren Jahreszeit immer schlimmer (hatte jedoch damit nichts zu tun, war nur Zufall).
Folgende Ursache:
Der untere Befestigungspunkt des Hydraulikzylinder am linken Schanier war durch einen Riß im Schanier verbogen. Leider nicht leicht zu erkennen.
Foto vom defekten Schanier kann zur Verfügung gestellt werden.
Hab mir das Ersatzteil dann bei BMW besorgt (ca. 30€). Hat erst beim 2.ten Mal geklappt, da zuerst ein falsches Teil bestellt wurde (Schanier ohne Hydraulik-Automatik). Teil kommt in schwarz musste es dann noch in Wagenfarbe nachlackieren.
Tipp zum Einbau:
Kann selbst gemacht werden. Ein zweite(r) sollte mithelfen (Deckel halten, ....)
Kann ohne zerlegen der Hydraulik ausgetauscht werden. Rechtes Schanier habe ich nicht ausgebaut.
Wichtig ist, daß das Schanier vorher geölt werden soll, damit es leichtgängig ist. Beim Einbau unbedingt darauf achten, wie das alte Schanier justiert war.
Sonst passen die Spaltmaße des Deckels nicht mehr. Hatte selbst zu wenige darauf geachtet, musste dann den Deckel/Schanier mehrmals "justieren" bis es gepasst hatte. Zeitbedarf ca. eine Stunde (ohne Vorarbeiten und "justiererei").
BMW_SAM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2005, 17:38   #9
ved
Fahrzeug: 740d
@BMWSAM
herzlichen Dank für die Info. Ich denke, dies ist genau der Fehler.
Die BMW-Werkstatt hat bestimmt nicht so sorgfältig gearbeitet, wie Du. Ich werde mit diesem Wissen noch einmal dorthin fahren und um genau diese Arbeitsweise im Sinne einer Nachbesserung bitten.
Nochmals herzlichen Dank für die Hilfe und lieben Gruß
VED
Alt 12.02.2005, 09:53   #10
ved
Fahrzeug: 740d
So, nun ist alles endlich behoben!
An der Standheizung gab es einen Defekt (wohl Bruch) in irgend einem Kabel, so daß die Wärme nicht mit dem Lüftungsssystem in den Innenraum gelang.
Den Kofferraumdeckel hat man nunmehr richtig justiert, nachdem ich der Werkstatt eure Tipps aus diesem Forum ausgedruckt vorgelegt habe.
Deshalb nochmals herzlichen Dank für die Unterstützung. Ohne diese wäre die Defekte wohl immer noch nicht behoben!
Lieben Gruß
VED
Hilfe bei Einbau Standheizung ralf5 BMW 7er, Modell E32 15 10.10.2009 11:18
Mega Problem Brauche Hilfe bmw735ia BMW 7er, Modell E38 17 20.08.2004 22:02
Problem mit Standheizung bei meinem 540 i, wer kann helfen ? footballer BMW 7er, Modell E32 3 24.12.2003 21:36
Hilfe fuer Brinki's Problem - An alle die einen 730dA fahren R1200rs BMW 7er, Modell E38 5 11.01.2003 11:41
Hilfe Standheizung Peter740i BMW 7er, Modell E38 1 12.12.2002 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
