Alt 09.12.2004, 20:33   #1
video111
Fahrzeug: Porsche 911 Mod.996 Spaßmobil
Standard Heizung heizt wie sie will
Also folgendes Problem ...
wenn ich am Bedienteil auf "Auto" stelle, dann heizt der Wagen mal vollkommen normal und dann kann es aber mit einmal vorkommen, dass NUR HINTEN unter den Fahrer/Beifahrer tierisch heisse Luft raus kommt.
Ist dann auch sehr schwer wieder weg zu bekommen, habe die richtige Tastenkombi noch nicht raus bekommen
Dann wenn ich mal nicht auf "Auto" gestellt habe, macht die Heizung garnix oder aber es kommt rechts warme Luft und aus dem Fußraum kalte, kann auch umgekehrt vorkommen
Ich kann an meinem Bedienteil auch mehrere Einstellungen aktivieren, sprich Luft oben / unten / mitte / rechts und links , alles was ich drücke bleibt am leuchten, ist dies normal ???
Ganz schlimm wird es wenn ich es so eingestellt habe : Links oben + Links mitte + rechts oben
dann kommt richtig heisse Luft an die Frontscheibe und kalte Luft an den Füßen
Ist das Bedienteil hin oder was kann es noch sein ???
video111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2004, 06:26   #2
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Hallo video 111,
nachdem ich jetzt über 1 Jahr mit Stellmotoren, Heizung u. Klima gekämpft habe und zuletzt ein neues Klimabedienteil mir habe einbauen lassen
(obwohl man bei BMW sagte: "Nein das liegt nicht am Klimabedienteil.....") und jetzt bei mir endlich alles funktioniert wage ich zu behaupten:
Es liegt bestimmt an deinem Kbt
Kannst Du nicht bei einem Stammtischtreff in Deiner Nähe mal mit einem Gleichgesinnten das Kbt tauschen um die Funktionen zu testen ?
Gruß Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 10.12.2004, 08:29   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Ja, das ist normal. Nur die "Auto"-Lampe sollte dann aus sein.
Die Luftverteilung erfolgt dann gemäss der aktivierten Tasten.
Franz
(Murphy)
Alt 10.12.2004, 08:55   #4
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Hatten wir auch beim 740er Bj 11/94- Nachdem das Klimamodul gewechselt wurde war es ok.
Hinzu sagt BMW dass man die Klimaanalge bei der Klimaautomatik immer laufen lassen soll - denn nur so kann die Temp richtig gehalten werden.
Gruß Philipp
Alt 10.12.2004, 18:14   #5
video111
Zitat von Wölfi
Hallo video 111,
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich glaube ja auch das es am KBT liegen wird, habs von einem hier aus dem Forum gekauft, da mein altes ( das hatte auch noch die Rädchen ) eben Pixelfehler hatte.
Habs halt im Sommer verbaut und die Klima funzte auch erst richtig nachdem ich es beim Freundlichen Codieren ließ.
Da ich annehme, dass man es immer Codieren lassen muß, denke ich, dass man es also nicht so einfach testen kann ( beim Stammtisch etc. )
Habe nun ein KBT mit Pixelfehlern ( auch wieder eins mit Rädchen ) bei ebay ersteigert, warte nu auf die Lieferung und wollte es dann mal einbauen und Codieren lassen.
Mal schauen was bei raus kommt
Gruß Roger
Franz
@Franz,
Danke !! Nu weiß ich wenigstens, dass die "Discobeleuchtung" normal ist
Gruß Roger
Alt 11.12.2004, 21:23   #6
Wölfi
Zitat von video111
Hallo Wolfgang,
Gruß Roger
@Franz,
Gruß Roger
Hallo Roger,
das Problem ist eigentlich das man nie weis, was man gebraucht kauft. Mein altes Bedienteil wollte ich aufheben , aber BMW hat es im Austausch gewechselt.
Ich hatte mir mal (um mein vorheriges Kbt zu testen) ein Kbt vom Verwerter für 50 € geholt u. eingebaut ohne zu codieren. Alles hatte mit diesem genauso funktioniert wie meins u. habe es wieder zurückgebaut.
Dann war ich bei 2 BMW Werkstätten die mir erklärten das ich das vom Verwerter nicht nehmen kann, weil es Standheizungsanschluß hat.
Jetzt erfreut sich Sevenmann an diesem Kbt weil sein altes mit Rädchen Pixelfehler hatte u. habe es für den Preis den ich bezahlte an ihn weitergegeben. Es funktioniert bei ihm ohne codieren.
Bevor ich mein neues Kbt gekauft habe, hatte ich sein altes Pixelfehlerhaftes bei mir nicht neu codiert eingebaut um die Funktionen zu testen.
Mit diesem Teil brannten mir fast die Schuhsohlen weg u. oben kam nur kalte Luft.
Dann habe ich ganz tief Luft geholt u. mir das neue gekauft. Die Teilenummer
des neuen lautet 64 116 901 307 u. kostete vor 2 Wochen 435 €.
Übrigens: der BMW-Händler hatte mir angeboten, wenn es nicht an diesem Kbt liegt nimmt er es zurück, muß aber dann 10% des Kaufpreises bezahlen, das würde BMW-München dem Händler auch abnehmen, deshalb würde es zu Lasten des Kunden gehen.
Das macht nicht jeder Händler, hatte extra woanders nachgefragt.
Ich hoffe Dir hiermit ein Stückchen weitergeholfen zu haben
Gruß Wolfgang
Alt 12.12.2004, 10:27   #7
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Hi, schau mal ob der kleine Lüfter im Bedienteil läuft, das ist meistens der Grund für heisse oder kalte Füsse!!
Boogie
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2004, 08:01   #8
diewagner
Fahrzeug: 728i E 38
Boogie
Wie kann man das feststellen bzw. kontrollieren ?
diewagner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2004, 11:42   #9
Wölfi
Mach mal einen Finger feucht u. halte ihn vor das
linke Lüftungsgitter an deinem Klimabedienteil, dann
müsstest Du einen leichten Luftzug merken.
Gruß Wolfgang
Alt 14.12.2004, 14:32   #10
boogie
Fahrzeug: CL600
Bedienteil raus und nachschauen, oder was ganz leichtes(Feder, Tempo usw.) vor das linke Gitter halten, müsste dann an das Gitter angesaugt werden.
Denn der Venti saugt die innenraumluft an, misst die Temp derselben, wenn er das nicht macht blickt das Bedienteil nicht mehr durch.
Innenraum: Heizung heizt nicht richtig dontpanic BMW 7er, Modell E38 24 27.01.2011 19:29
Heizung/Klima: Heizung und kein Ende seh-product BMW 7er, Modell E32 50 13.11.2007 20:18
Heizung heizt nur im Fussraum! Hilfe!! FP BMW 7er, Modell E32 1 24.10.2003 17:28
Heizung heizt ohne ende Drive7 BMW 7er, Modell E32 6 29.05.2003 14:08
Heizung heizt nicht.... Plasma BMW 7er, Modell E32 14 11.12.2002 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
