Alt 30.01.2005, 14:16   #1
7erfahrer
OUT OF ORDER
Standard Nachrüststandheizung über BC4 schalten.
Habe jetzt vor kurzem meine nachgerüstete Webasto-Standheizung über den BC geschaltet.
Man braucht
BC4 (klar )
Relaisbox
Kabelsatz für die Standlüftung
1 Arbeitsrelais
Und ein bisschen erfahrung mit Lötkolben
erstmal sämtlich verkleidungen über dem handschuhfach abbauen, aber da geh ich jetzt nicht näher darauf ein.
Wenn man jetzt meint mann schliesst einfach die Sh an die relaisbox an, wird bitter enttäuscht, das funktioniert nicht, weil das 1. eine masseschaltung ist und 2. eine geringe Spannung anliegt (10,5V und 2mA da schaltet kein relais) )
ich habe das so gelöst
Die Relaisbox und der Standlüftungskabelbaum werden nur benötigt um den BC vorzuspielen es wäre eine standlüftung angeschlossen.
Man wende sich dich dem kabelbaum zu .
man entferne an der ROTWEISSEN Und SCHWARZWEISSEN etwas isolierung und lötet jeweils an kabel an (wieder isolieren nicht vergessen). Dies zwei kabel werden dann am relais einmal mit der klemme 85 und das andere mit der Klemme 86 verbunden, ich habs gelötet und schrumpfschlauch isoliert, vollisolierte Kabelschuhe tun es genauso.
dann geht man zur zur webasto schaltuhr und sucht das kabel wo die sh einschaltet ( bei mir war es Schwarz) und die plusleitung (bei mir war es Rot)
An dem dies kabel verlängert man dan bis zu den arbeitsrelais. und verbindet Rot mit klemme 30 und Schwarz mit klemme 87.
Dann kann man probieren ob sich die standheizung einschalten lässt , zündschlüssel auf stufe 1 ,taste zeit am BC drücken (es erscheint luft aus) und dann mit S/R einschalten, die relaisbox und das arbeitsrelais schalten, und die SH sollte anlaufen. Dann auf zundschlüssel auf stufe 2 und die die relais sollten wieder umschalten dan habt ihr es richtig angeschlossen. aber nicht wundern wenn die sh noch läuft, die belüftet nur noch die brennkammer nach (so ca 1-2 min).
nun das ganze gedöhns mit kabelbindern befestigen, und die verkleidungen anbauen
ich sollte vielleicht noch dazu sagen das mein bimmer keine standlüftung hatte, ob es sich auf übertragen lässt wenn eine standlüftung drin ist weiss ich nicht, und schliesse es deshalb aus.
Auch kann ich für etwaige schäden, keine haftung übernehmen, da diese anleitung nach bestem wissen und gewissen gemacht wurden und ihr selber abschätzen müsst ob ihr euch das zutraut.
MFG
7erfahrer
P.S. Für anregungen und verbesserungen vertrauensvoll an mich wenden
P.P.S etwaige schreibfehler sind so gewollt, und stehen unter meinem persönlichem schutz.
7erfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schalten am Lenkrad? zappi BMW 7er, Modell E38 51 10.08.2009 20:28
750 lässt sich nicht mehr auf "S" schalten Stadtschulrat BMW 7er, Modell E32 8 14.05.2004 11:23
Getriebe kratzt beim Schalten funcrab BMW 7er, Modell E32 4 17.04.2003 20:54
Kühlerventilator manuell schalten (wie?) fine-art-gmbh BMW 7er, Modell E38 5 02.01.2003 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
