Alt 20.01.2005, 17:07   #1
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
Standard was alles tauschen???
schönen guten abend zusammen.
will demnächst meine bremsen erneuern.
frage:
welche ersatzteile brauche ich??
4mal scheiben
4mal beläge
und auch 4mal verschleißanzeiger???
danke im vorraus
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
alpina740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2005, 17:09   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Also früher waren die Verschleissanzeiger in die Beläge eingegossen. Habs allerdings beim 7er noch nich in der Hand gehabt...
Alt 20.01.2005, 17:14   #3
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi
bei meinem E32 waren die Verschleisanzeige Teile Diagonal verbaut ... vorne Links und hinten Rechts wenn ich nicht Irre ...
also brauchst dann nur 2 davon ... wie es beim E38 ist habe ich noch nicht geschaut ....
aber wenn sie noch nicht angesprochen haben brauchst Die meines Wissens nach nicht zu Tauschen ...
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2005, 17:18   #4
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
du brauchst nur 2 Verschleißanzeiger, die sind diagonal.
Und Tip von mir - nur Originalteile bei Bremsscheiben und Beläge verwenden sonst grüsst mit großer Wahrscheinlichtkeit das Bremsenflattern.
Grüße vom Zurückrüster und nicht meht "Flatterer",
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2005, 17:25   #5
ThomasD
Chris
Hi Novipec
dem kann ich nur zustimmen , werde in Zukunft nur noch zu OriginalTeilen Greifen wenns um Bremsscheiben geht
hatte bei meinem E32 in einem 3/4 Jahr 3 mal Scheiben getauscht (Marke ATE) , bin am Ende mit dem leidigen Bremsflattern unterwegs gewesen ....
war damals noch nicht im Forum unterwegs und habe mich auf aussagen von meinem Teile Fuzzi und von BMW verlassen ...
mehrere anfragen beim Freundlichen haben nichts gebracht.....
am falschen ende gespart .... / nicht wegen Geldmangel sondern wegen dem Prinzip
Heute bin ich in der Hinsicht schlauer ... Luftfilter Kerzen Mikrofilter etc. werde ich aber weiterhin im zubehör holen
zum Thema zurück ....
Ich würde aufjedenfall die Schrauben mit denen die Scheiben befestigt sind ... insgesamt 4 Stück eine je scheibe auch Tauschen .... ich habe bei meinem E32 damals V2A Schrauben verbaut .... dann gibts beim nächsten wechsel keine bösen überraschungen mit verrosteten Schrauben
Interner Link) Felgen/Reifen - Projekt Sommer Socken Wechsel von 16 auf 18 Zöllern
Interner Link) mitglieder empfehlen
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten oder an den Meistbietenden bei Ebay versteigern
Geändert von ThomasD (21.01.2005 um 09:37 Uhr).
Alt 20.01.2005, 17:38   #6
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
ja er labbert mich aber schon jeden morgen an dass ich beläge prüfen soll also
gleich neu damit.
ich danke euch schonmal habt mir gut weitergeholfen.
und das mit nur orginal holen hab ich auch schon öfter hier gelesen.
bevor ich in paar monaten auch die flatterei habe werd ich lieber euren rat befolgen.
ps: gibt es im netz nichts von bmw wo ich bestellen kann bzw die ganzen preise erstmal sehe??
müsste zum nächsten freundlichen erstmal nen stückchen fahren da ich unseren hier meide wegen seiner arroganz
Alt 20.01.2005, 18:03   #7
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
fahr sofort zum Freundlichen!!!!
also hier in München haben wir eine Verschleissteileaktion , da kosten dich die Bremsbeläge VA nur 52,88 Euro, HA 45,28 Euro, BS hinten 101,46 Euro (2Stk.), Bremsbacken Handbremse 36,66 Euro - alles Netto Preise!!
BS VA hab ich nicht gekauft, da sind noch neue Brembos drinnen, die ich erst auf Garantie tauschen werde, wenn die zu flattern beginnen.
Grüße,
Chris
Alt 20.01.2005, 18:09   #8
shadow
Fahrzeug: M3 2011
@ Novipec
Also werden die Brembos auf jeden fall demnächst den Flatterman machen wenn ichdich richtig verstehe
Naja ist halt nich ooorrriigiiiinaaaal
shadow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2005, 18:10   #9
ThomasD
Grüße,
Chris
also meines Wissens nach sollten doch die Brembo keine Probleme machen .... das hatte mir zumindest mein letzter TeileHändler gesagt , er meinte wenn jemand absolut Probleme mit Bremsscheiben hat vor allem BMW Fahrzeuge dann würde er die Brembos verkaufen und dann wäre ruhe
werde aber trotzdem wenn meine mal fällig sind zu den Originalen Greifen
Alt 20.01.2005, 18:15   #10
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
weiß net, hab halt mit Lucas begonnen, und die Teile hats extrem verzogen - der ganze Vorderbau hat wahnsinnig gezittert beim bremsen (so um die 180 km/h). Daraufhin hab´ ich mir die Brembos geholt (alles Stahlgruber) und dann die Lucas auf Garantie bekommen. Sollten jetzt die Brembos auch wieder aus der Reihe tanzen, gibts nen Satz Original.
Wo der Fehler an der Sache liegt - ich hab mir Carbon Rennbeläge eingebaut....haben zwar extreme Verzögerung und null Fading, aber deine BS geben ruck zuck den Geist auf (die Beläge nehmen keine Hitze auf und die BS verglühen....).
Jetzt gibts vorne und hinten org. Bremsbeläge und hinten neue BS - die sind mittlerweile auch hinüber
Chris
DSP tauschen? Charlie BMW 7er, Modell E38 4 20.02.2005 23:02
Streugläser tauschen /Lechtweitenreg. / Mittellüfter "wärmt" nicht JPM BMW 7er, Modell E32 15 08.12.2004 18:32
16:9 Bildschirm Cassette gegen MD tauschen JojoE38 BMW 7er, Modell E38 3 07.02.2004 09:36
Aussenspiegelglas tauschen Legolas BMW 7er, Modell E38 9 29.07.2003 07:41
Servopumpe tauschen derpate BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2002 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
