Alt 01.01.2005, 18:56   #1
slugbuster
Benutzerbild von slugbuster
Fahrzeug: 730i (E32) R6
Standard Ölverteilerrohr im Zylinderkopf lose
Schwein gehabt ! Beim Einstellen der Ventile (730i R6) habe ich bemerkt, dass das Ölrohr links lose ist. Die Schraube liess sich von Hand drehen und war schon 3 Umdrehungen raus. Ich habe beide Schrauben mit ein wenig Loctite zusätzlich gesichert. Reicht es nun nach jedem 2 Ablauf der Serviceintervallanzeige (bei mir ca. 12.000 - 15.000 KM pro Ablauf, also ca. alle 24.000 bis 30.000 KM) zu kontrollieren ob die Schrauben locker sind ?
Gerd
slugbuster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2005, 19:40   #2
Mache sie doch so fest, wie Gale das macht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_2.htm
Alt 01.01.2005, 20:21   #3
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Genauso hab ich meine gesichert seit dem ich den Wagen vor 5 Jahren gekauft habe. Bohren ist ein wenig fummelig aber ansonsten einfach zu installieren. Du mußt natürlich das Rohr bei jeder Ventileinstellung durchblasen z.B. mit Bremsenreiniger oder MOS bevor Ölschlamm eine Bohrung zusetzt. Lappen vorher unterfummeln versteht sich von selbst damit die Brühe nicht in den Motor läuft. Un vor allem die Ventile lieber zu locker auf 0,35 als zu eng stellen. Probiers mal aus - der läuft deutlich ruhiger (Den Blödsinn mit dem Leistungsverlust kannst du vergessen - weder spürbar noch meßbar)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Riss im Zylinderkopf? - Zwei Prüfungen und zwei Ergebnisse Tommy BMW 7er, Modell E38 4 08.12.2004 10:03
Elektrik: lose Kabel hinter AUDIO + IHKA Erich BMW 7er, Modell E32 10 27.09.2004 20:47
Kosten für Zylinderkopf bzw. Dichtung!! mecontom BMW 7er, Modell E32 4 17.08.2003 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
