Alt 05.05.2003, 22:48   #1
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Wie erfolgt Demontage von Lenksäulenverkleidung?
Hallo Leudde,
bin immer noch dabei Tempomaten aus dem 87er 735 in meinen 90er 730 einzubauen. Bekomme aber bei meinem die untere Lenksäulenverkleidung und die Fußraumverkleidung nicht ab. Ist nötig, um den Bedienhebel des Tempomaten und den Kupplungsschalter im Fußraum einzubauen.
Brauche da mal ein paar gute Tipps, bitte nicht so wie"musst mal nach Schrauben suchen und abschrauben und dann ma kuckn" Bitte relativ genau beschreiben.
Will da nämlich nichts abbrechen und so.
Zum Fahrzeug: Hat 2x Airbag und eine manuelle Lenksäulenverstellung. Muss das Lenkrad auch raus?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2003, 02:00   #2
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
kurz und schmerzlos : Lenksäulenverkleidung hat von oben und von unten ne Plastikschraube,danach die Teile SANFT auseinander"brechen" (sind verhakt geht aber leicht).Und welche Fußraumverkleidung meinst du?
Das Lenkrad kannst du dran lassen.
Ach so noch was...das kleine Handschuhfach samt Verkleidung darunter solltest du auch ausbauen.
gruß Marco
Ich suche:
Alt 06.05.2003, 06:51   #3
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Also bei mir musste das Lenkrad ab um die untere Lenksäulenverkleidung zu demontieren, da waren zwei Schrauben versteckelt!
FP
[Bearbeitet am 6.5.2003 um 07:51 von FP]
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2003, 12:58   #4
730SN
Hm bei mir nicht...hab ebenfalls Airbag aber daran liegts wohl kaum.Hast du verstellbare Lenksäule?
gruß Marco
Alt 06.05.2003, 13:22   #5
LK730
Benutzerbild von LK730
Fahrzeug: E32
Also bei mir musste das Lenkrad auch nicht ab. Weder beim Lenkrad mit noch ohne Airbag. Beide waren manuell zu verstellen und bei beiden waren es zwei Schrauben auf der Unterseite.
Gruß Lars
LK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2003, 15:47   #6
FP
gruß Marco
Kein Airbag, habe zwar einen Hebel der wohl normalerweise zur Verstellung dient aber ich kann ziehen und drücken und hoch und runter aber es tut sich nichts, komisch Das Lenkrad musste bei mir aber definitiv ab!
FP
Alt 11.05.2003, 23:32   #7
MR77
Standard "Lenkrad ab" ist baujahrsabhängig !
Soviel habe ich inzwischen gelernt: Die "neueren" E32 habe eine gesteckte Verkleidung ohne Lenkraddemontage und die älteren haben eine geschraubte an deren Schrauben man erst nach Demontage des Lenkrades rankommt.
Schon mal danke für die Tipps.
Gruß Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
