Alt 18.02.2004, 00:52   #1
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Standard ServoPumpe gibt es.......................??
Hallo Leute,
meine ServoPumpe verliert Oel gibt es ein Reperatur-Satz(Dichtungen) dafür oder nur Komplett??
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2004, 01:16   #2
Standard Tony
schau erst mal mit einem Spiegel unter den Vorratsbehaelter, wo der Schlauch mit einer Klemme befestigt ist.
Da leckt es bei mir auch gerade.
Ob es einen Reparatursatz gibt, kann ich nicht sagen.
Alt 18.02.2004, 01:25   #3
Tony
Hi Erich,
das werde ich mir noch anschauen bei den anderen Schläuchen was da angeschlossen sind ist nichts die sind dicht.
Hab den Wagen auf der Bühne gahabt und hab es dord gesehen die Linke Seite auf der Spurstange und Querlänker war das Oel (Hydraulik-Oel) kann es das auch was mit den Bremsen zu tun haben?Ich meine ob
Die Servo und Bremsen irgendwie zusammenhängen weil ich in letzter Zeit mit den Bremsen und Niveu-Hinten
Probleme habe.
Tony
Alt 18.02.2004, 06:16   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Tony !
Die Servopumpe versorgt die Bremsen, die Lenkung
und die Niveauregulierung mit Druck.
Gruss Manu
Alt 18.02.2004, 15:34   #5
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
links auf der Spurstange hört sich eher nach Lengetriebe an. Die Servopumpe sitz ja ganz vorne
am Motor . Die Lenkgetriebe werden beim V12 leider immer wieder mal undicht :( Wenn Du Glück hast ist
es nur der Schlauch auf dem Lenkgetriebe, dieser wird aufgrund der Nähe zum Krümmer ( heiß / kalt ) gerne
mal am Übergang vom Gewebe zum Metal undicht. Was auch noch nicht so dramatisch ist, ist
die Stelle am Übergang vom Lenkgetriebe zum Servotronic-Wandler oder der Wandler selber. Der Wandler
ist mit 2 (!) Schrauben... und zwar mit den Imbussschrauben ( Finger wech von den Torx ) am Getriebe
angeflanscht. Wenn Du diesen abbauen möchtest/musst, achte darauf ihn NUR nach unten zu ziehen ( nicht seitlich gegenkloppen ) und pass auf das das kleine Sieb nicht rausfällt. Der vorstehende "Hals" wird nur
mittels eines kleinen Gummirings abgedichtet... evtl. ist der auch hinüber.
Wenn Du allerdings Pech hast, ist das Lenkgetriebe an sich undicht geworden - dann hilft nur ein kompletter
Tausch :(
Pit
[Bearbeitet am 18.2.2004 um 16:35 von BullPit]
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2004, 23:27   #6
Tony
genau da beim Lenkgetriebe am Wandler habe ich auch Oel gesehen.Naja werde am Samstag ma das ganze reinigen dann Fahren und noch mal kontrolieren kann ja auch sein das es so ein Druckschlauch ist.
Danke euch.
Tony
Alt 20.02.2004, 23:48   #7
Tony
hab die Undichte Stelle gefunden.Der Hauptbremszylinder und der Bremskraftverstärker sind zusammen
verschraubt (mit 2 Schrauben) und genau da ist es undicht ich glaub das is eine Dichtung weiß net genau.
Jetzt meine Frage gibt es dafür eine Dichtung einzeln wenn es eine ist oder wird diese mit andere Mittel
abgedichtet??
Tony
Alt 21.02.2004, 15:35   #8
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
grüß dich!
für den hydraulischen bremskraftverstärker gibt es leider keinen dichtungssatz, den kannst du nur komplett austauschen. ich habe meinen auch gerade erst ausgetauscht, siehe tread "austausch bremskraftverstärker".
neu kostet das teil so um die € 700, ich habe meinen gebraucht gekauft.
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2004, 18:28   #9
Tony
Original geschrieben von felice34
grüß dich!
gruß,felice!
nur wegen der Dichtung den ganzen Bremskraftverstärker wechseln??Ist der Automatisch auch kaputt??
Tony
Alt 21.02.2004, 19:36   #10
felice34
hallo,tony
es gibt an der von dir beschriebenen stelle keine dichtung. es sind zwei seperate teile welche nur zusammengeschraubt sind und als kraftübertragung dient ein metallstift welcher mittig angebracht ist. ein austausch wird dir nicht erspart bleiben.
gruß,felice!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
