Alt 27.12.2004, 18:31   #1
DaMax
Standard Waschwasser Behälter undicht???
Hallo zusammen,
heute bekomme ich die Fehlermeldung: Waschwasser auffüllen.
Also gleich an die Tanke- Konzentrat geholt- und eingefüllt.
beim einfüllen habe ich bemerkt,dass ca. 1ltr. Waschwasser unter dem Wagen rausgelaufen ist.Dann aber nichts mehr.Die Meldung ist nun auch weg.
Kann es sein dass das Teil einen Überlauf hat oder ist da etwa was undicht?
Wie gehe ich am besten vor?
Beste Grüsse-DaMax
Alt 27.12.2004, 22:51   #2
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Musst jetzt mal beobachten ob er weiterhin Wasser verliert!
Meistens ist die Pumpe oder der Schlauch der von der Pumpe abgeht undicht,
der Behälter selbst kann in der Regel eigentlich nicht undicht werden
Überlauf hat er nicht (ausser das was du verschüttest )
Handelt es sich um den Intensivreinigungsbehälter oder Normal
Wahrscheinlich der Normale denn der Intensiv hat keinen Warnmelder
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2004, 11:40   #3
DerPrinz
Fahrzeug: 730i V8 (E38)
Hey DaMax!
Hatte auch schon selbes Problem. Dachte erst, der Behälter hätte einen Riss (z.B. durch Frost), aber es war, wie Thomy7er schon sagt, der Schlauch (also der, der vonner Pumpe abgeht)! Je nach Schadensgröße flicken oder ersetzen!
Allzeit gute Sicht!!!
Man sieht sich immer zwei mal im Leben....
DerPrinz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2005, 18:54   #4
axelarnold
Fahrzeug: 735i (E38) BJ 97
Hi DerPrinz,
habe das gleiche Problem, verliert Waschwasser. Nach Öffnen der Motorhaube habe ich auf Anhieb die Pumpe nicht gefunden. Wo steckt sie?
Gruß Axel
axelarnold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2005, 21:08   #5
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
@Axel,
gleiche Frage wie oben:
Meinst du den Intensivwaschbehälter oder den Normalen
Thomy7er
Alt 06.01.2005, 11:40   #6
axelarnold
meine den normalen Behälter. Bei dem ist bei mir nur die Einfüllöffnung sichtbar
Alt 06.01.2005, 22:03   #7
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Kommst du nur von unten ran:
Rechts vorne anheben, Rad ab, Innenkotflügel ab dann kommst du an den Behälter
Thomy7er
Alt 07.01.2005, 14:35   #8
axelarnold
au weia.
Danke für die Info!
Gruß Axel
Alt 07.01.2005, 22:11   #9
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
au weia.
Danke für die Info!
Gruß Axel
Ach was, hört sich schlimmer an als es ist
Der Innenkotflügel ist einfach nur ne Plastikverkleidung im Kotflügel
Ein paar Schrauben ab und das Ding iss wech
Thomy7er
Alt 08.01.2005, 00:48   #10
axelarnold
das sieht ja schon überschaubarer aus!
Merci vielmals. Hier werden Sie gehelft!
Gruß Axel
Motorraum: Scheibenwaschbehälter undicht randy-andy BMW 7er, Modell E32 7 18.10.2009 16:26
Innenraum: Behälter im Kofferraum 728DK BMW 7er, Modell E23 11 18.11.2004 19:58
Servoölbehälter undicht! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 19 19.01.2004 08:33
Zylinderkopfdichtung undicht DatenMaster BMW 7er, Modell E38 1 30.09.2003 01:22
Klima & Waschwasser?!? Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 3 31.07.2002 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
