09.05.2003, 10:37
Fahrzeug: 02 MB S500, 99 528iT, 03 MB C220CDI, 01 BMW 750iL
Adapterkabel
Es gibt da anscheinend doch mehrere Fragen. Ganz von Anfang an:
Ich habe einen MK1-Rechner mit 4:3 - Schirm gegen einen MKIII-Rechner mit 16:9-Schirm getauscht.
Dazu gibt es das Adapterkabel von BMW aus meinem Post.
1.) Solange der Bildschirm nicht getauscht wird, kann das alte Videomodul weiterverwendet werden.
2.) Wenn der Bildschirm auf 16:9 getauscht wird, muss ein neues 16:9-Videomodul high her, wenn die
TV-Funktion nach wie vor verfügbar sein soll.
3.) Die wesentlichste Neuerung ist das Videosignal für den Bordmonitor. Beim MK1 kam das Menü und
alle Darstellungen direkt aus dem Videomodul. Ab dem MK2 kommen jedoch alle Menüs, Graphiken und
Darstellungen (bis auf TV) direkt aus dem Navirechner ! Wenn man also nur den Adapterkabelsatz verwendet,
versucht das System nach wie vor ein Menü aus dem Videomodul zu ziehen, was natürlich nicht klappen
kann. Das System muss bei BMW neu codiert werden, was ich so verstanden habe, daß das
System kapiert, daß das Bildsignal jetzt beim Navi-Rechner abgeholt werden muss und nicht mehr
vom Videomodul.
Alle Klarheiten beseitigt ?
Robert
09.05.2003, 10:29
Fahrzeug: 730d E65, Jaguar XJRS 6.0, BMW 320ci, Tecnam P92
Hi Richy,
auch ich habe die Suchfunktion in mehreren Foren benutzt. In keinem Beitrag ist genau beschrieben welche
Teile ich wirklich für einen Tausch von MK1 auf MK 2 brauche.
Es gibt einen Beitrag von Mongoman der die benötigten Adapter mit Nummern und Bildern enthält.
Ich habe ein MK2 ersteigert, die passenden Kabel bzw. Adapter beim freundlichen besorgt und alles
zusammengebaut leider funktioniert das nicht so einfach.
Ich bin mir nicht sicher ob das Videomodul getauscht werden muß und wenn welches, was ist mit dem GPS Stecker? usw.
Für einen Link oder Beitrag der das genau beschreibt währe ich dir sehr dankbar.
Gruß Carsten
12.05.2003, 11:23
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Mongoman
AHA! Dafür braucht man also das Adapterkabel zum Videomodul! Das war mir bis dato noch nicht klar undgeht aus Deinem Tips und Tricks-Beitrag m.E. auch nicht klar hervor. Ich erlaube mir mal, Dein obiges Posting dazuzukopieren.
Franz
(Murphy)
09.05.2003, 07:13
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
Warum benutzt ihr nicht mal die Suchfunktion.
Da gibt es zahlreiche Tips und Anleitungen zu diesem Thema.
Gruß Richy
10.05.2003, 23:09
Original geschrieben von neufi1
hallo,
also mein kollege hat von mk1 auf mk2 aufgerüstet du brauchst dazu ein neues videomodul und einen neuen rechner und die adabterkabel und dann sollte es klappen.
Danke. Werde ich mal in Angriff nehmen, obwohl mir die 16:9 Geschichte wesentlich besser gefällt...
08.05.2003, 23:04
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 728i E38-ford-fiesta
re
hallo,
