Alt 13.01.2005, 18:04   #1
ralf5
Fahrzeug: 735i Aut., Herst.datum 05.12.1986
Standard Kabelverlegung, -anschluss
Hi Forum´ler,
versuche gerade, meine Standheizung elektrisch anschliessen. Gibt folgende Fragen:
- ein Kabel muss an Sicherung des Gebläses, muss ich dazu Sicherungskasten ausbauen, wie mache ich das am simpelsten
- wo finde ich Kabeldurchführungen (Löcher) vom Innenraum zu Motorraum, möglichst Fahrerseite
Wer kann helfen? Besten Dank schon mal, Ralf.
ralf5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2005, 18:39   #2
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Hallo Ralf,
Habe gerade eine Standheizung ausgebaut aus unseren Schlachtwagen. Die Kabelverlegung geht als folgt:
An die Batterie unter den Rücksitzbank rechts sitzt das Steuermodul, neben das steuermodul gibt es dan einige sicherungen.. Von dort geht einen kabelbaum nach vorn langs den rechten Seite. Im Beifahrerfussraum geht das Kabel nach den Motorraum. Über das Handschufach gibt es noch einen kabel nach das Standheizung/Lüftung Relaismodul.
An die Batterie geht auch noch einen Teil des Kabelbaums nach aussen nach die zusatz Benzinpumpe.
mfg aus Belgien, Roland
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Anschluss Orginal Xenon (Pimp Daddy) McQueen BMW 7er, Modell E32 7 07.08.2008 14:24
Anschluss zusätzlicher Endstufen ohne die alte zu ändern ! p.whiteman BMW 7er, Modell E38 3 11.05.2004 10:31
Euro 2 GAT Anschluss schmalfeldt1122 BMW 7er, Modell E32 2 26.01.2004 00:09
Belegung Anschluss CD-Wechsler??? svenr BMW 7er, Modell E38 0 21.08.2003 15:31
Anschluss gesucht Raptor BMW 7er, Modell E38 1 19.02.2003 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
