16.01.2005, 19:29
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Tankanzeige
Ist das normal? Mir ist heute aufgefallen das meine Anzeige bei genau 50 l nach 250 km stand. Habe dann vollgetankt = 36 Ltr.
Wenn also 95 im Tank reingehen + 2 mehr dann müßte sie ja 97 - 36 = 61 Ltr. anzeigen. Wieviel geht wirklich in den 95er Tank?. Was ist bei Reservebeginn noch wirklich imTank? (Nicht was sein soll ! sondern was wirklich drin ist meine ich) Hat schon mal einer genau nachgemessen?
17.01.2005, 07:25
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Seit wann gibt es einen 95L-Tank ? Ich kenne nur die 90L- und die 102L-Tanks.
Ich hatte meinen mal versehentlich leergefahren. Gingen ziemlich genau 90L rein ...
Grüße, RR
17.01.2005, 07:52
Einspruch Euer Ehren
gab insgesamt 4 Tanks, aber die 2 anderen waren wohl nur fuer die Schlechtwetterstrassenversion auch genannt Osteuropaausfuehrung gedacht.
Oder was auch noch ginge die Security Versionen.
90, 102 und
81 und 91
klicken se hier
17.01.2005, 10:20
Danke! Hatte irgenwie im Kopf 95 Ltr. W*****einlich 90 + das was rechts vom Strich noch angezeigt wird. Wenn also genau 90 reingehen - 36,.... = 54 im Tank = Anzeige 50 passt es doch ziemlich genau. Was geht denn rein das Reservelicht anfängt zu blinken ?
17.01.2005, 11:34
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Tankanzeige
hi
das ist auch ein punkt der mich auch sehr stört ( ungenaue anzeige ) der zeiger steht schon lange auf leer ( die lampe brennt noch nicht ! ) und man kann im min. noch 200 km fahren.
gruß joachim
17.01.2005, 11:53
8 Liter sind gerade noch drin, dann geht die rote Lampe an.
Kannst Du ja mal Testen bis auf die letzten ml.
17.01.2005, 11:54
Normal ist, wie ich bin!
Zitat von jojo
ungenaue anzeige
Das stört mich auch seit längerem. Ich habe auch mal den Tankwertgeber gereinigt, das hat aber keine wirkliche Besserung gebracht. Die Tankanzeige ist ja auch sehr lageempfindlich, wenn ich mit den rechten Rädern auf dem Bordstein parke, zeigt er beim Starten erstmal ca. 20 l weniger an als nach der nächsten Ampel. Ein ähnlicher Effekt läßt sich durch simple Kurvenfahrt provozieren.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
18.01.2005, 06:36
Ich weiß nicht, was ihr da immer habt. Nach meiner Tankuhr kann ich Dir auf 2-3 Liter genau ablesen, wieviel beim Tanken reingeht. Genauer geht's praktisch nicht ...
Grüße, RR
