Alt 29.01.2005, 14:45   #1
m635csijack
Fahrzeug: BMW E24 635 CSI, Bj.84 / BMW E38 735i, Bj98 /BMW E66 760i, Bj02 / BMW E 34 M5, Bj89
Standard Heizung funktioniert nicht mehr
Hallo zusammen,
habe seit 2 Monaten an meinem E 32 735 folgende Probleme:
Vor ca. 2 Monaten sind die Stellmotoren an dem Heizungskasten ausgefallen, nach oben zum Enteisen der Windschutzscheibe weht noch nen laues Lüftchen.Zwar warm, jedoch mit wenig Volumenstrom. Gebläsemotor läuft volle Touren, jedoch wenn der Luftstrom von oben nach unten per Tastendruck umgeschaltet wird, so auch hier keine Funktion. Umgekehrt ist dies auch der Fall. Denke man könnte sagen, dass es in meinem 735 i recht frisch ist. Das übliche, gewohnte Geräusch der Stellmotoren ist ebenfalls verschwunden. Keinen Laut geben die Dinger von sich.Fast zeitgleich ist die Heckscheibenheizung ausgefallen.Die tut auch nicht mehr. Sicherungen alle o.k.
Wo fang ich hier an zu suchen? Gibt es ein Steuergerät oder so was in der Art ?
Wer kann mir hier weiterhelfen ?
Bernd Scherbaum
m635csijack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2005, 15:52   #2
Standard ja, es gibt ein Modul fuer die Steuerung
Wenn Du mal entsprechende Worte in die Suche reingibst, findest Du massig Infos.
Das Modul sitzt hinter dem sogenannten Heizschwert. Die Heckscheibenheizung wird auch ueber das Modul gesteuert/kontrolliert.
Ich wuerde am Modul erst einmal anfangen, vielleicht kannst Du es nachloeten.
Wenn Du ein Auto hast nach 06/90 gebaut, hast Du wahrscheinlich auch ein Mikrofilter (davor nicht), das wuerde ich auch einmal ausbauen.
Ob nun dann auch noch/oder die Stellmotoren defekt sind oder die Halterungen der Stellklappen, muss dann step by step geprueft werden.
Beim Haendler kannst Du auch die Sache mit dem DIS auslesen lassen, sollte das Auto nicht aus den ersten Baujahren stammen, also sagen wir mal vor 1990.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schau mal auf Johan's Seite, bessere Info hierzu gibt es nicht
Alt 29.01.2005, 16:50   #3
bmw30
Fahrzeug: BMW 730 IA (E38) 12/95
hi, das problem hatte ich auch bei meinem 730er. bei mir hab ich den mikrofilter getauscht und oh wunder es kam wieder heise luft. aber bei dir könnte es wirklich wie erich schreibt auch noch das steuermodul sein. der ausbau ist zwar eng aber nicht hofnungslos. aber ich würde erst mal den filter tauschen,denn wenn du einen hast ists eh an der zeit. denn aus deinem tread entnehme ich das du das nicht weißt. aber krämm dich nicht,dafür gibts ja diese seiten die einem dann mit vielen guten ratschlägen zur seite stehen. ich spreche aus ehrfahrung habe dank der guten tipps auch schon so einige euros gespart.
MFG bmw30
bmw30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung und kein Ende seh-product BMW 7er, Modell E32 50 13.11.2007 20:18
Heizung und Klima Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 51 29.05.2006 17:44
Heizung kalt auf Autobahn Efeukiller BMW 7er, Modell E32 19 23.03.2005 07:08
Heckscheibe Heizung geht / geht mal nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2004 18:36
Heizung StephanD. BMW 7er, Modell E32 19 28.11.2003 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
