Alt 23.02.2005, 18:12   #1
Dieter 735
Fahrzeug: 735 i (12/91)
Standard Instrumentenkombie
Hallo an alle,
heute sind neue ELKOS ins Kombie gekommen,hat aber nichts gebracht.Immer noch keine Tank- und Temperaturanzeige,cc ist dunkel,Kilometerzähler nur Hintergrundbeleuchtung,BC zeigt Aussentemperatur in Farenheit an,Uhr und Datum in englisch oder amerikanisch.Ansonsten PPPPPSprache kann ich auch nicht umstellen.zeigt immer 24.07.1986 an.
Weiss vielleicht jemand einen Rat??
Der"freundliche"will für nen neuen Kodierstecker 111,-Euronen haben.
Dann hat eben auch noch der Scheibenwischer angefangen zu spinnen,er geht von alleine an und macht nicht das was ich will.
Helft mir Bitte,werde langsam wahnsinnig.
Danke
Dieter
Dieter 735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2005, 18:42   #2
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Zitat von Dieter 735
Hallo an alle,
Danke
Dieter
Mach mal ein Reset,
zu 75% alles wieder io.
Hatte ich auch bei meinem 735 1988
Bc musst Du halt neu einstellen (Suchfunktion)
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2005, 18:47   #3
Dieter 735
Hab ich schon,bringt aber nichts.
Alt 23.02.2005, 18:48   #4
Holger-ZX12
Standheizer
Wie hast Du es gemacht?
Alt 23.02.2005, 18:48   #5
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Versuch mal eine Diagnose, könnte ein Problem beim Datenaustausch sein.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2005, 18:53   #6
Dieter 735
Batterie minus abgeklemmt,dann plus,verbunden,zündung an,fast ne halbe stunde gewartet,zündung aus,erst plus dann minus wieder angeklemmt.beim ersten mal zündung sofort wieder an,beim zweiten mal 15 min. gewartet.
dieter
Alt 23.02.2005, 18:54   #7
Dieter 735
wie mache ich das?mit der diagnose?oder meinst du fehlerspeicher auslesen?
dieter
Alt 23.02.2005, 19:09   #8
virtual
Fahrzeug: 750iL
@Dieter
Ich meinte :
Interface dran, carsoft starten und sehen was überhaupt antwortet.
Wenn du keins hast, vielleicht kannst du leihweise eins organisieren.
Alt 23.02.2005, 19:13   #9
Dieter 735
wüsste nicht wie und wo,bleibt wahrscheinlich doch nur der gang zum "freundlichen"
Instrumentenkombie Dieter 735 Suche... 8 09.03.2005 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
