Alt 14.05.2019, 06:53   #1
Kauzen
Fahrzeug: e34 535i
Standard Kratzer im Kurbelwellenflansch
mir ist ein richtig blödes Missgeschick passiert. Bin beim Wechseln des Kurbelwellensimmerrings (getriebeseitig) mit dem Schraubenzieher abgerutscht und hab einen ca. 2mm langen Kratzer in den Kurbelwellenflansch gemacht
Brauch ich jetzt ne neue Kurbelwelle oder kann man da noch irgendwas retten?
Kauzen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2019, 16:56   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Etwas nacharbeiten, jep, geht.
Dann den Dichtring nicht in Serienposition einpressen, sondern tiefer... wenn das geht.
Der simmering darf auch an einer anderen, bisher unbenutzten Position laufen. Höher oder tiefer, tiefer ist besser weil meist rostfrei.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2019, 05:57   #3
Kauzen
Fahrzeug: e34 535i
So hab mal n bisschen mit 600er Schleifpapier geschliffen und poliert...hier das Ergebnis: was meint ihr?
Gibt es irgendnen Trick wie ich den neuen Simmerring genau an die Stelle bekomm, wo och ihn hin haben will (also z.B. jetzt nicht in die eingelaufenen Rille)?
Dateityp: jpg Unbenannt.jpg (96,2 KB, 57x aufgerufen)
Alt 15.05.2019, 10:38   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ich nehme an, das die "eingelaufene Rille" rechts neben dem roten Pfeil ist.
Dann brauchst Du dir um den Kratzer keine Sorgen machen.
Wie @GB41 schon geschrieben hat, eine etwas andere Einbauposition wählen.
Es gibt auch Radialwellendichtringe mit "Doppellippe gleichsinnig",
dann hast Du 2 Abdichtungen auf dem Flansch.
Du kannst auch "speedi sleeve wellen-reparaturhülsen" aufziehen,
Dann hast Du praktisch einen neuen Flansch.
M f G
Alt 15.05.2019, 12:27   #5
zum Thema speedi-sleeve hier was Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...=speedi-sleeve
Alt 15.05.2019, 12:56   #6
Kauzen
Fahrzeug: e34 535i
Ich glaube ich werde so ne Speedi sleeve drüber machen, dann muss ich mir keine Gedanken zur Einbauposition machen.
Mit welchem Messinstrument kann man denn den Durchmesser des KW-Flansches so genau vermessen?
Alt 15.05.2019, 15:05   #7
Haschra
Mit einer guten Mikrometerschraube, die geht auf ein 100stel genau.
Wenn sie noch einen Nonius hat, sogar auf ein 1.000stel.
M f G
Politur: Kratzer entfernen --750il-- Fahrzeugpflege 14 25.05.2018 08:24
Kratzer im Scheinwerferglas, was tun? Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 29 20.02.2012 11:41
Kratzer sarievde BMW 7er, Modell E65/E66 0 15.08.2010 10:14
Karosserie: Kratzer in Chromzierleiste Hugo-Egon BMW 7er, Modell E38 6 24.04.2007 00:28
Karosserie: Kratzer in Seitenscheibe Thomas S. BMW 7er, Modell E38 3 25.07.2006 09:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
