Alt 27.10.2002, 12:30   #1
Matz
Fahrzeug: E32 750i
Standard "Dicken" Schlüssel/FB der original ZV IR zerlegen
So, da mein 7er dank Seven endlich seinen Weg in eine brauchbare Werkstatt gefunden hat und das Wetter draußen zu wünschen übrig läßt, ist es an der Zeit zu den Feinheiten überzugehen.
Der "dicke" Schlüssel für meinen 7er ist noch vorhanden, braucht auf jeden Fall mal eine neue Batterie, hat aber ein kleines Handycap: Er bleibt nicht in seinen Ruhezustand. Soll heißen, wenn ich ihn einklappe, klappt er sich kurz dannach wieder auf.
Wenn man ihn aufklappt rastet der Schlüssel richtig ein.
Ich habe jetzt einmal den Schlüssel gedreht und gewendet, habe aber irgendwie noch nicht so wirklich den Weg gefunden das gute Stück zu zerlegen. Einzig eine Kreuz-Schraube hält die Batterie und am eckigen Ende sehe ich einen Metallsplint.
Hat jemand von Euch schon einmal den Schlüssel zerlegt?
Matz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2002, 12:34   #2
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Schlüssel zerlegen....
wenn Du den Schlüssel aufklappst, siehst Du am unteren Ende innen eine kleine Kreuzschlitzschraube. Diese rausschrauben, und dann denn Deckel des Schlüssels (auf der Seite wo der Druckknopf zum Aufklappen des Schlüssels ist) wegdrehen., Dann kannst Du den Deckel abnehmen. Zuschrauben genau umgekehrt.
Das Einrasten lässt sich reparieren, hatte ich auch mal.....
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2002, 12:38   #3
Standard den metallsplint
kannst du rausziehen. inne is glaub ich ne schraube dafuer. der "splint" ist mit loch, damit du noch andere schluessel mit anhaengen kannst.
Alt 27.10.2002, 15:00   #4
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Standard @Matz
Machen wir am Montag auf der Arbeit
Oki ?
gruss Claus :cool:
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2002, 15:32   #5
Matz
Fahrzeug: E32 750i
Standard It's not a trick......
@all: DANKE!!!! Klappt ein und aus wie am ersten Tag!!!
@knetepapi: Jepp, so funzt es. Bedarf zwar ruhiger Hände, aber dann ist es machbar. Hatte gedacht, daß hinter der Kreuzschraube nur ein Fach mit EINER Batterie liegt! Vier kann man ja nur auf dem Wege unterbringen!
@Erich: Rausschieben ja, aber dann kriege ich die Schraube nicht wieder fest! Da ist nämlich nur eine Bohrung drin und die liegt schon am Ende des Metallstiftes. Wäre nämlich cool gewesen, weill ich noch so eine Wegfahrsperrestange mitschleppen darf.....:(
@Seven: Danke für Dein Angebot. Vielleicht kannst Du dann noch zur Klärung von dem vermeintlichen Schlüsselanhänger beitragen.
original LWR einfach nachzurüsten Patrick P. BMW 7er, Modell E32 0 03.12.2003 22:20
Original Alarmanlage macht Zicken andiheinzi BMW 7er, Modell E32 6 24.10.2003 17:04
Original BMW Teile Ruf-Ctr2 Autos allgemein 6 06.05.2003 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
