Alt 04.02.2005, 19:18   #1
jenki
Dauer Rückwerts Fahrer
Benutzerbild von jenki
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
Frage klima automtik
hi leute
hab mal ne dumme frage an euch! und zwar geht meine klima so komisch wen ich sie auf max. einstelle und die temp auf 28, kommt da fast keine luft raus !
waskan das sein??
jenki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2005, 20:30   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Jenki !
Wann wurde der Microfilter das letzte Mal erneuert ?
Gruß Manu
Alt 04.02.2005, 21:20   #3
jenki
weis ich nich hab ihn erst sei 1 monat!!
kan es daran liegen?? aber die linke seite bläst sterker als die rechte??
(irgendwelche ar***löcher haben ihn mir letzte woche zerkratzt über die ganze motorhaube)
Alt 04.02.2005, 22:07   #4
Dax99
Normal ist es das bei Warm weniger Luft kommt wie auf kalt
Dax99
Alt 04.02.2005, 22:13   #5
jenki
ja aber da kommt nur ein laues lüftchen und erst nach 15 min kommt dan mal was warmes und das ist auch nich so stark, da komt nur ein hauch luft raus!!!!!!!!!!!
Alt 04.02.2005, 22:22   #6
Dax99
Dann Mikrofilter wechseln der ist dann zu
Dax99
Alt 04.02.2005, 22:32   #7
jenki
Und wo befindet sich der microfilter??? hab nähmlich keine ahnung!!!
naja ist auch meine erste klimaanlage
Alt 05.02.2005, 01:01   #8
Standard Was fuer ein Baujahr hast Du denn und den Monat?
Das ist naemlich erst ab 06/90 eingebaut. Wenn Du das nicht weist, geht auf Tipps & Tricks 7er allgemein und suche nach einem Beitrag von mir VIN decoder. Da gibst Du Deine Chassis Nr. ein, und dann hast Du diverse Daten, auch dies.
Glaube allerdings nicht ganz, dass das alles ist bei Deinem Problem. Nach 15 Minuten erst warm ist viel zu spaet. Sollte so nach ein paar Minuten und evtl. 2 km schon warm sein.
Was zeigt die Anzeige im Kombi an? Sollte auf 12 Uhr stehen, also mittig. Wenn nicht, denke ich mal dass Du ein neues Thermostat brauchst, das immer offen ist.
Stell den kalten Motor an und lass ihn im Stand laufen und fuehl mal am Schlauch der zum Kuehler geht. Wenn der sofort waermer wird obwohl die Anzeige noch im Anfangsbereich, ist das Thermostat dann schon geoeffnet = defekt.
Wenn nach Wechsel des Mikrofilters immer noch keine Luft kommt:
Dann kann es das Heizschwert sein oder der Schalter dafuer.
Schalte saemtliche Knoepfe an der Bedienung durch und schau mal ob sich dann was aendert. Auch auf Umluft, da sollte dann eh mehr Luft kommen.
Wie sieht es aus, wenn Du auf Entfrosten stellst? Kommt dann sehr viel Luft vorne an der Scheibe?
Wenn nicht, gibt es evtl. ein groesseres Problem.
Geh auch einmal in die Suche - siehe links- und gebe entsprechende Woerter ein und reduziere das dann auf E32 Forum.
Auch mal unter Tipps & Tricks schauen E32, steht viel darueber drin.
Auch eine sehr detaillierte Anleitung zum Tausch des Mikrofilters, bzw mehrere sofort.
Geändert von Erich (05.02.2005 um 01:09 Uhr).
Alt 05.02.2005, 10:17   #9
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Der Warmluftstrom hängt von mehreren Dingen ab :
a.) Wie schon gesagt, der/die Filter
b.) Gemessene Temperatur an Wärmetauscher
b.) Motor für Steuerklappen (machen auch gerne mal Probleme)
Dreht der Lüfter langsam oder kommt nur oben zu wenig ?
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2005, 14:17   #10
jenki
den lüfter hört man deutlich ist sehr laut !!!! aber es komt nicht so fiel raus naja keine ahnung ich geh jetzt mal das ganze ding zerlegen, dan werd ich ja sehen was da los ist!!!!!
ich schreib dan heut abend was da los war !!!
Motorraum: Kühler mit oder ohne Klima?????? 730bepe BMW 7er, Modell E32 3 04.08.2004 20:32
Innenraum: Klima will nicht so wie sie soll video111 BMW 7er, Modell E38 15 16.06.2004 21:48
Klima kühlt nicht. HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 9 27.04.2004 23:27
Wenn die Klima nicht kühlt.... Gunnar BMW 7er, allgemein 2 19.08.2003 02:45
Klima Stinkt immernoch!!!!!!!! Fireblade BMW 7er, Modell E38 9 27.05.2003 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
