Alt 10.02.2005, 13:52   #1
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Standard Passt Automatgetriebe von E34 in E32?
Hallo!
Bin nach der suche ein neues Automatgetriebe da ja sich meiner verabschiedet hat.
Also ich zum schrottplatz und mir ganz viele 4HP22 angesehen... aha es gibt alles mögliche, mit 2-poligen stecker, mit 7-poligen stecker, mit 8-poligen (MEINER) und sogar OHNE Stecker, die waren angeblich im E30 eingebaut.
Das es eins mit 8-poligen stecker sein muss ist schon klar, aber jetzt habe ich eine Frage: Da steht ein 4HP22 mit 8-pole aus ein E34 530i... keine weiteren angaben auf das Getriebe (meins soll ja mit die buchstaben -ET enden (laut ETK), und eins aus ein E34 mit -EA): Passt er bei mir, oder muss er auch aus ein 735 sein?, obwohl ausgebaut ihm nicht erkennen kann...
Und noch was: diese trotten haben die wandler ausgebaut, also weiss mann nicht mehr von welches Getriebe welches Wandler ist: passt ein wandler aus ein 4HP 22 ohne Stecker (angeblich von E30 324td) für ein 735?
Fragen über fragen...
Grüsse,
Felipe
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2005, 21:58   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
@phillip,
Wandler und getriebe gehoren zusammen, wenn man ein gebrauchtes teil kauft. Jedes motor hat ein auf motorkarakter abgestimmtes wandler,wenn du das mal nachschauen willst musst du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER klicken. Auf gleichen web-site kannst du auch sehen wie so ein getriebe funkzionierst. ist auf englische sprache.
Das getriebe und wandler von e34 und e32 sind gleich bei m30 maschine,achte aber auf mit/ohne e-h steurung und baujahr.
Ciao,
Osl Jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Es ist soweit! BMW Prospekte, EBAs, Unterlagen u.s.w. auf PDF! ferri BMW 7er, Modell E32 111 09.07.2013 19:51
lenkrad vom e34 in e32 bmw schrolie BMW 7er, Modell E32 14 08.08.2006 00:16
Passen 225/55 R16 vom E34 auf den E32 750iA Bj 2/94? JPM BMW 7er, Modell E32 8 03.11.2004 14:19
Frontscheinwerfer Halterung E32 = E34 ? HB750i BMW 7er, Modell E32 3 02.05.2003 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
