Alt 17.10.2002, 18:41   #1
H@Pe0815
Benutzerbild von H@Pe0815
Standard Problem mit dem Scheibenwischer
hi leute
kann mir mal jemand einen tip geben.wollte eben den wischer anmachen,und was passiert?-nichts.habe an die sicherung gedacht,aber auch nichts.relais gewackelt,rein und raus,aber nichts tut sich.?????heute morgen hat er noch funktioniert.alles von intervall bis reinigung.hat einer von euch zufällig ne ahnung??? oder ist der wischermotor tot??? kann man das vielleicht durchmessen(Roman???)
gruß hp :(
H@Pe0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2002, 18:47   #2
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
hmmmmm....
stell mal auf höchste stufe und dann wieder aus.
zündung aus, schlüssel raus und wieder rein.
zündung an und versuch´s dann nochmal.
ist bei mir auch schon ein oder zweimal vorgekommen.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2002, 20:23   #3
H@Pe0815
hi nordberg
habe ich auch schon probiert.habe um 16.00 mal die batterie abgeklemmt und eben wieder drangemacht.aber das ergebniss ist wieder das gleich-nichts geht.glaube langsam das der motor hinüber ist.
hp
Alt 19.10.2002, 21:44   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Nimm die Rücksitzbank mal ab.
Da sitzt das Relais für den Wischer.
Zündung an und Wischer laufern lassen.
Du mußt recht deutlich das Klicken des Relais hören.
Wenn nicht da: "vor" oder an diesem Relais defekt.
Wenn es klickt: "nach" dem Relais defekt. .. also wohl Motor.
Testweise kannst Du mal den Wischer von Hand ein paar Zentimeter "fahren lassen".
Bei Zündung an muß er anschließend (egal was der Wischer-Schalter-Stellung sagt) einmal kpl. Wischen und in Park-Stellung fahren.
... ob der Schalter-Hebel defekt ist kannst Du recht knapp testen, indem Du mal Wasser spritzt.
Wen nun der Motor läuft... das kann Du Dir nun selbst zusammen reimen... :-)
Signatur:
Alt 22.10.2002, 18:38   #5
H@Pe0815
hallo
danke für die antworten.habe im T*S nachgesehen das das problem vom stecker X15 kommt.also nachgesehen und was war?? der ganze stecker hatte sich gelöst.warum??keine ahnung.jedenfallls wieder reingesteckt und alles funktionierte wieder.
trotzdem danke für eure hilfe
hp
Günstig & gut DVD/VCD/SVCD/MP3 im Beamer meschanescha E38: Tipps & Tricks 13 02.06.2008 16:13
Hilfe Demontage der HolzZierleiste über dem Handschufach ThomasD BMW 7er, Modell E38 11 22.02.2004 18:37
Bitte um Mithilhilfe: 740 gegen 728 austauschen Jo BMW 7er, Modell E38 32 12.01.2004 18:07
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 16:03
Problem mit dem Schiebedach lowamann BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2003 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
