Alt 22.10.2002, 17:43   #1
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Schlüssel im Zündschloß abgebrochen - was tun?
Hallo Forum,
dumme Sache: Wollte meine Autosammlung mal in der Halle umsetzen, um Hausputz zum machen, da hab' ich dummerweise den falschen Schlüssel ins Zündschloß von dem silbernen E32 gesteckt und im geistigen Leerlauf den Schlüssel im Schloß abgebrochen. Hatte wohl schon einen Riß; nu isser ab. Habe schon versucht, mit Nagel, Klammer und Draht den Rest vom Bart wieder raus zu bekommen - vergebens.
Kurzum: Will das ganze Zündschloß jetzt rausfummeln und vom geschlachteten 7er die Schließanlage umbauen (Türschloß Fahrerseite hat sowieso schon einen Einbruchversuch hinter sich, da macht der Kompletttausch Sinn.) - irgendwann mal - eilt nicht. Aber wenigstens das Zündschloß muß funktionieren, damit ich den Eimer noch bewegen kann.
Was tun? Aufbohren? Wie geht's möglicherweise ohne Gewalt raus?
Dank und Gruß,
Highliner:(
Alt 22.10.2002, 18:22   #2
schomi
Ja, @freak, aber wenn der Bart ab äääh draussen ist, dann ist ein Umbau ja nicht mehr nötig, oder kann "einfacher" mit einem Zweitschlüssel vollzogen werden ...
Alt 22.10.2002, 18:31   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Je nach Bruchstelle kannst Du vielleicht mit einem Mini-Tropfen Superkleber etc. das abgebrochene Stück wieder ankleben ... nur um den Bart rausziehen zu können ... aber das hängt eben stark von der Bruchstelle ab - und dann auch nur die Bruchstelle selber einkleben (keine Tropfen etc.) mit entsprechenden einmaligen Druck sollten sich die beiden Teile vielleicht wieder vewrbinden lassen. Hatte vor Jahren so mal einen Schlüssen aus einem normalen Haustürschloss bergen können.
Frank
Alt 22.10.2002, 19:05   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Auto auf den Kopf stellen und kräftig aufs Bodenblech klopfen.
So nun mal im ernst:
feine Pinzette schon mal probiert ??
(Manchmal kommt man nicht auf das einfachste.)
Mit m Schweißer-Draht schon mal probiert "unter" den Schlüssel-Rest zu kommen.?
Wenn so Schlüssel magnetisch sind (ist zu prüfen am Schlüssel-Rest), dann könnte vielleicht ein wirklich kräftiger Elektro-Magnet was tun. Vorher bitte alle Uhren, Handys und Kreditkarten in Sicherheit bringen.
evtl. hilft zum rausholen des Bruchstücks auch ein kleiner 0,5mm-Bohrer als Hebelwerkzeug. ...
Signatur:
Alt 22.10.2002, 20:42   #5
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Kannst Du das Fahrzeug nicht mehr mit dem Schlüsselrest starten. Rest einstecken und drehen? Hatte mal ein ähnliches problem. Damals hat es mit einem Laubsägeblatt geklappt den Rest rauszuholen.
Viel Glück beim Fummeln
p. kreuer
Efeukiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2002, 21:11   #6
H@Pe0815
Benutzerbild von H@Pe0815
ich habe damals den ganzen zylinder gezogen.es gibt da ein gerät für.kann man sich auch selber bauen-ist ganz simpel
hp
H@Pe0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2002, 21:17   #7
Uwe_735i
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
kann mann das zündschloss nicht ausbauen und dann von "hinten" den schlüsselbart rausschieben???
:cool:
Uwe_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2002, 21:23   #8
H@Pe0815
ich glaube dafür muß der schlüssel drin sein oder gedreht werden um den zylinder rauszuhloen
Umprogrammieren Schlüssel für Aut. Heckklappe betätigung alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 6 22.03.2004 08:21
Neuer Schlüssel programieren? ost 750i BMW 7er, Modell E38 2 23.02.2004 09:28
Problem mit Schlüssel Intialisieren! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 17.01.2004 17:54
Schlüssel in Lüftungsschacht gefallen - wie wieder raus? Highliner BMW 7er, Modell E32 27 09.11.2003 12:23
Schlüssel -> Menüeinstellungen speichern shox BMW 7er, Modell E65/E66 0 25.09.2003 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
