Alt 11.10.2002, 12:55   #1
Alec
Fahrzeug: BMW 730i E32 Bj.07/88
Standard Servolenkung/Lenkspiel
Hallo Leute,
habe im Forum nichts gefunden, habt Ihr Hilfe für mich?
Wenn der Motor kalt ist, habe ich fast KEIN Spiel in der Lenkung, sobald aber der Motor und damit wohl das Servoöl warm ist, habe ich ein merkliches Spiel in der Lenkung, das auch definitiv von dem Lenkgetriebe ausgeht.
Die Spurstangen, Querlenker und alles andere was für Spiel verantwortlich sein könnte ist bereits neu.
Kann es an der wärmeabhängigen Viskosität des Servoöls, vielleicht an falschem Servoöl, oder am alter des Öles liegen?
Wie erfahre ich, welches Servoöl ich benötige, das nichts am Behälter steht? In einem anderen Forum haben viele bereits auf das Thema "Welches Öl" geantwortet, aber ich weiß nicht ob ich EDC/Niveau und etc habe. Vielleicht bei BMW nachfragen?
Danke für Tipps,
Gruß Alec
Alec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2002, 13:53   #2
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Servoöl.....EDC etc.
also wenn nix auf dem Vorratsbehälter steht, sagt BMW: immer ATF einfüllen. Ok, soviel dazu, aber:
1.) Hast Du unter dem Aschenbecher nen kleinen Schalter wo drauf steht: "S" und "K" mit nem kleinen Dämpfersymbol???
2.) Schau mal an der Hinterachse, wenn dort links und rechts so kleine kugelartige Kugeln (??????) sind und Deine HA-Dämpfer irgendwelche Hydraulikleitungen haben (was formulier ich hier ne Scheisse zusammen), dann hast Du Niveau-Regulierung.
Sofern Du EDC hast, hast Du auch automatisch Niveau. Du könntest aber auch nur Niveau haben.
Schau dazu mal in den Motorraum, wenn an den vorderen Dämpfern oben (am Dom) ein Kable in die Kolbenstange führt, hast Du EDC.
Ich würde Dir generell raten, KEIN ATF einzufüllen. Dieses Öl ist zu dickflüssig und klebrig. Nimm Pentosin (entweder CHF 7.1 oder 11), es ist gelblich transparent und hat wesentlich bessere Fließeigenschaften.
Das mit dem Lenkspiel kann (wie bei mir, obwohl EDC und Niveau bestens funzen) natürlich vom Lenkgetriebe kommen. Das lässt sich aber einstellen (siehe bisherige Postings dazu, suche nach Lenkgetriebe bzw. Servolenkung).
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2002, 17:37   #3
Alec
Standard @knetepappi
Zu 1: Hab ich nicht.
Zu 2: Hab ich auch nicht.
Zu 3: Lenkgetriebe, ja, aber warum nur, wenn der Motor und damit das Servoöl WARM (!) ist? Ist ATF als zähflüssiges Öl vielleicht besser? Da der Wagen zuvor von einem "angeblichen Meister von BMW" gefahren wurde und selbst die Bremsflüssigkeit bestimmt schon 10 Jahre alt war, neue Bremsbelege auf Uralte Scheiben eingebaut hat und die wichtigsten Wartungen nicht durchgeführt wurden (Ölrohr, Nockenwelle) und Fußmatten ausgerechnet von Opel (Würg) im Auto waren, kann ich mir vorstellen, das dieser entweder in den Servoölvoratsbehälter reingepisst hat oder falsches Öl verwendet hat (10 W 40 vielleicht?)
( - Ja, ich hasse den Vorbesitzer!!! -)
Gruss Alec
Alt 11.10.2002, 17:37   #4
Alec
( - Ja, ich hasse den Vorbesitzer!!! - )
Gruss Alec
Alt 12.10.2002, 11:33   #5
Knetepappi
Standard ATF
wenn du nix ausser der Servolenkung hast, kannst Du natürlich auch ganz normales ATF nehmen, ist halt auch billiger....
Und der Vorbesitzer war vielleicht nur Lagermeister oder Hausmeister....
Thorsten
Alt 23.10.2002, 17:11   #6
Alec
Ich werde noch verückt!!!!
Warum nur Spiel wenn der MOTOR WARM ist?????????????????????????????
Hat denn keiner ähnliche Probleme?
Motor kalt > kein Spiel
Motor warm > Spiel ~ 1-2 Finger
Motor heiß > Spiel ~ 2-3 Finger (z.B. Autobahnfahrt)
verzweifelverzweifelverzweifelverzweifelverzweifel verzweifelverzweifelverzweifelverzweifelverzweifel verzweifelverzweifelverzweifel
verzweifelverzweifelverzweifelverzweifelverzweifel verzweifel:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
