Alt 25.10.2002, 11:49   #1
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Ist die Iso Stecker Belegung bei Blaupunkt anders,als normal
kann es sein, daß Blaupunkt irgendwie "anders gepolt " ist in Hinsicht auf die Lautsprecherbelegung vom Iso Stecker?
Irgendwie krachen oder funzen die vorderen Lautsprecher nicht.......Kenwwod dran und es klingt wieder..:(
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2002, 12:54   #2
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
also wierum Lautsprecher gepolt sind, ist völlig egal. Wichtig ist nur, daß alle gleich gepolt sind.
Beschreib doch mal die Geräusche etwas näher. Brummt, knackt, rauscht oder poltert es eher ?
Viele Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2002, 12:59   #3
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard erst hat es gekrächzt......
jetzt kommt garnix...wenn ich den Fader nach vorne stelle, wirds leiser.....:(
Kenwwod an den selben iso stecker und es funzt bestens.......
MFG
Alt 25.10.2002, 13:15   #4
RoadRunner
Klingt nach defekter Endstufe.
Was war denn vorher, bevor vorn ganz ruhig war ?
Viele Grüße, RR
Alt 25.10.2002, 14:34   #5
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard mmh. habe den Fehler schon gefunden...
habe statt des aktiv adapters einfach einen normalen BMW auf Iso Adapter genommen..........blöd ist nur, daß das geschwindigkeitssignal nicht durchgeschleift ist :(
Wie mach ich das denn jetzt?
MFG
Alt 25.10.2002, 14:49   #6
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Hallo Frank...
Habe mit meinem Billig Iso Asapter (MM-Markt) keine Probleme an meinem Blaupunkt MP71.
Das Tachosignal (schwarz/weiß) kann auf dem Iso Adapter gesteckt werden...
Hab wohl das kleine Soundsystem drin..ohne Radio und Endstufe im Kofferraum.
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2002, 15:23   #7
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard grau/ schwarz,...worein/ vom BMW kabelbaum?
oder wie?
MFG
Alt 25.10.2002, 22:07   #8
RoadRunner
Ach so, ich dachte, Du hast schon den ganz normalen ISO-Adapter. Naja, wenn's jetzt funzt, um so besser.
Viele Grüße, RR
Alt 25.10.2002, 22:34   #9
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard habe den "guten" und den" billigen"........
beim "Guten" krächzt" die Navigationsdamenstimme und beim "billigen" spricht Sie relativ deutlich mit kleinen "kratzern"..Problem ist irgendwie nur, daß die eingebauten Radioendstufen nicht so leistungsstark sind, wie die v. Kenwood und bei höherem Musik Pegel die Lautsprecher verzerren / anschlagen :(
Jetzt muß ich wohl doch meine 4 Kanal Endstufe für die vorderen Lautsprecher und den Bass nutzen...:(
Man kann wohl nicht alles haben......
MFG
HIIElFE Bittte,Blaupunkt Radio geht nicht mit ISO Stecker Eagle 1 BMW 7er, Modell E32 3 05.09.2003 13:41
Radio Umbau mit ISO Stecker klappt nicht DieterThai BMW 7er, Modell E32 20 30.08.2003 14:13
Stecker Belegung von rollo- schalter ? für e38 ATTX BMW 7er, Modell E38 7 06.01.2003 02:49
Pinbelegung Stecker Beifahrertür FrankGo BMW 7er, Modell E32 6 27.06.2002 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
