Alt 25.10.2004, 08:01   #1
Sattlerei740d
Standard 740d, Motor geht aus !
dies ist mein erster Beitrag hier, obschon ich bereits länger still mitlese und mir der Beitrag über die E65 Leasingraten sehr geholfen hat. Der kommt aber erst in 2 Monaten und bis dahin muss mein wunderschöner E38 740d noch durchhalten. Er ist Baujahr 11/99 und hat mittlerweile knapp 190.000km auf der Uhr.
Nun aber zu meinem Problem, gestern Abend war ich auf der Autobahn unterwegs und beim Beschleunigen ging der Motor einfach aus, ich bin dann ausgerollt und habe versucht, neu zu starten, der Anlasser drehte, der Motor sprang jedoch nicht an.
Nach 15 Minuten jedoch sprang der Motor problemlos wieder an, klingt auch ganz normal und die Leistung ist auch wie immer.
Heute früh gab es auch keine Probleme mit dem Motor. Nun meine Frage, habt Ihr eine Idee, was das gewesen sein könnte ? Wie äußert sich denn ein defekter LMM ? Ich habe die Suche zwar schon bemüht, bin daraus aber nicht schlauer geworden, wie gesagt, die Leistung hat nicht abgenommen, er zieht wie immer und läuft auch sonst völlig normal.
Was könnte sonst die Ursache sein ? Kann der Motor irgendwo Luft ziehen ? Irgendwo habe ich etwas von Wasser im Benzin gelesen ? Was sollte ich diesem Fall tun, ein wenig Spiritus in den Tank kippen, um das Wasser zu binden ?
Könnt Ihr mir helfen ?
Danke !
Norman
Alt 25.10.2004, 09:35   #2
Allstar
Fahrzeug: Z3 Coupe 2.8
Ich als Laie würd sagen dem dicken geht der Sprit aus.
Dann auch Motor logischerweise aus und erst wieder an wenn er genug hat zum anspringen.
Würd ich mal bei BMW checken lassen,vllt nur Benzinschlauch geknickt oder die Benzinpumpe hat Aussetzer.
Aber wie gesagt bin nur ein Noob bei dem Thema
Und kipp ja nix in den Tank das könnt evtl üble Folgen haben.
Allstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2004, 09:38   #3
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Naja, mit Benzin fährt ein Diesel halt nicht.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2004, 09:44   #4
Allstar
Standard hmm
Dann würd er aber garnicht mehr anspringen .
Von daher fällt das raus
Alt 25.10.2004, 10:27   #5
Sattlerei740d
am Sprit kann es nicht liegen, der Tank war noch fast voll.
Sonst läuft der Motor ja auch völlig normal.
MfG.
Norman
Alt 25.10.2004, 10:48   #6
Dieselkraft
Benutzerbild von Dieselkraft
Fahrzeug: Omega B, ''BMW Inside'' Motor: M57N, Getriebe: GA6HP26Z
Kraftstoffilter würde ich jetzt mal sagen. Wenn der dicht ist und der Druck im Verteilerrohr (Rail) nicht stimmt, dann schaltet er aus Sicherheitsgründen schon ab. Wenn sich dann im Filter die Luftblasen aufgelöst haben und wieder genügend blasenfreier Kraftstoff vorhanden ist, springt er wieder an. Ist allgemein ne häufige Ursache beim Diesel.
Gruß, Mario
Dieselkraft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2004, 12:11   #7
Sattlerei740d
Hallo Dieselkraft,
woran sehe ich denn, ob der Kraftstofffilter verdreckt ist ? Sollte der nicht bei jeder Inspektion gereinigt werden ? Ist also grade 28.000km her...
Kann ich den selbst reinigen oder austauschen ?
MfG.
Norman
Alt 25.10.2004, 12:35   #8
Dieselkraft
Wird leider manchmal bei der Inspektion verschlammt, besonders wenn ein Lehrling ranngelassen wird. Reinigen kann man ihn nicht, aber Du kannst Ihn selber wechseln. Der ist nur angeschraubt. Er sitzt vorne rechts hinter dem Servobehälter, Kostenpunkt im freien Handel ca. 15-25 €.
Alt 25.10.2004, 12:48   #9
Sattlerei740d
wenn ich das Ding also ausgebaut und in der Hand habe, seh ich dann wenigstens, ob er dreckig ist ?
mfg.
Norman
Alt 25.10.2004, 15:33   #10
Dieselkraft
Eventuell kannst du mal den Filter in ein sauberes Glas auslaufen lassen. Wenn massiv Dreck mit drinn ist, weg mit dem Ding.
740d - Feedback erwünscht swissbyte BMW 7er, Modell E38 48 30.03.2006 12:57
Motorraum: Ist es sinnvoll und gut, meinen 740i gegen 740d austauschen? Jo BMW 7er, Modell E38 42 14.08.2004 11:42
740d oder 745i ? road_trip BMW 7er, Modell E65/E66 13 01.06.2003 14:18
Interessanter Vergleich: 740d / Touareg V10 TDI / G400 CDI Sebastian Nast Autos allgemein 4 26.03.2003 20:46
730d oder 740d, welchen soll man kaufen??? Bambi911 BMW 7er, Modell E38 9 25.03.2003 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
