es ist nur fuer das Geblaese zustaendig. Der Rest wird vom Steuermodul IHKA erledigt, das hinter dem Schwert sitzt. Das Bedienmodul fuehrt die Befehle aus.
Durch die beiden Duesen ueber der Konsole kommt immer nur gemischte Kalt- und Warmluft. Je waermer Du stellst, umsp mehr gehen diese Duesen zu wegen der einstroemenden Kaltluft.
Vorne vor der Scheibe kommt heisse Luft.
Moegliche Ursachen:
Stepper Motor defekt.
Klappe bzw der Halter davon defekt.
Modul defekt
Bedienpanel defekt.
Beim Haendler kannst Du die Funktion der Steppermotoren auslesen lassen, sollte es nicht ein ganz fruehes Baujahr sein.
Das erspart viel Bastelarbeit.
hier noch was dazu
