Alt 14.09.2004, 13:44   #1
olli G20
Fahrzeug: 735i (e32), S 55 AMG, 560 SEC, W124 500 E
Standard elektrische Sitzverstellung
moin moin,
bei meinem 735er gibt es probleme mit der elektrischen sitzverstellung. und zwar kann ich beim fahrersitz die rückenlehne nicht mehr vernünftig verstellen. die lehne geht nur einseitig rauf oder runter. die kopfstützen gehen gar nicht mehr rauf oder runter, falls sie das sollten wenn man den schalter der rückenlehne rauf oder runter schiebt.
die verkleidung an der rückseite ist auch nicht mehr richtig fest, vielleicht war da schon mal jemand bei.
mich würde mal interessieren, wie ich sie abbekomme, bzw ob es nicht sinn macht den sitz mal raus zu nehmen.
wäre auch für tipps dankbar wo ich am besten mal selbsthilfe tipps und lektüre bekomme.
stromlaufpläne wären auch von vorteil.
danke für eure hilfe im voraus
olli
olli G20 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2004, 13:49   #2
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Sind zu 99% die Wellen.
Ist bekannt beim e32.
Der Kunststoffmantel härtet aus. Und dann rutscht die Welle aus dem vierkant.
Kunststoffmantel kürzen, und alles flutscht wieder.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2004, 14:23   #3
olli G20
danke dir,
also doch sitze raus und irgendwie mal aufmachen richtig ???
muss nur vorsichtig sein das ich das leder nicht beschädige, selbst die rückseitige verkleidung ist bezogen. naja wird schon...
olli
Alt 14.09.2004, 14:26   #4
Holger-ZX12
Standheizer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier sind Bilder zum ausbau!
Zitat von olli G20
danke dir,
olli
Nur Sitz raus.
Habe es auch ohne ausbau geschafft, war aber eine scheiß arbeit so.
Geändert von Holger-ZX12 (14.09.2004 um 14:34 Uhr).
Alt 14.09.2004, 14:35   #5
olli G20
ja, werde sie bei gelegenheit ausbauen bevor ich mir einen abbreche. aber zunächst muss ich ihn zum laufen bekommen.
ist so meine art, erst technik zumindest das wichtigste und dann die schönen sachen...
olli
Alt 14.09.2004, 16:01   #6
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi olli,
Holger hat vollkommen recht mit seiner Ansage zur Schadensbehebung.
Als Notfalltip noch folgendes: Mit der Hand unten ( Sitz ganz hoch wenn geht ) auf der Seite die sich nicht mitbewegt nach der Welle fingern und diese verformen, durch den Differenzradius zwischen Hülle und Seele verkürzt man so geometrisch die Hülle und man kann den Sitz etwas ausrichten.
Um die Kürzaktion kommst aber nicht umhin...obwohl ich neue Wellen nehmen würde kosten das Stck so um die 5 Euros ...und sind besser als das alte Zeugs.
Gruss Michael
Alt 20.03.2005, 13:22   #7
nde2hxl
Horst
Benutzerbild von nde2hxl
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
hallo an alle mit einseitig verstellbarer Rueckenlehne,
habe ich gestern endlich repariert, indem ich den Aussenzug oder wie das heisst (Plastikschlauch, worin die Welle laeuft) um 7 mm gekuerzt habe.
Oft habe ich gelesen, dass die Wellen sich im Laufe der Zeit verkuerzen wuerden. Das kann ich nicht bestaetigen. Vielmehr habe ich den Eindruck, dass der Aussenzug innen verschleisst oder sich einfach weitet (oder beides). Auf dem Aussenzug steht aufgedruckt A=397mm. Die rechte Welle des Fahrersitzes ist GENAU 397mm lang, die linke Welle etwa 500mm (weiss nicht mehr so genau).
Hier sind ein paar Fotos von gestern: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) guckst du hier
Wenn das beim Beifahrersitz auch mal passieren sollte, probiere ich es ohne Ausbau des Sitzes.
Schoene Gruesse
Horst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) einige meiner vergangenen Probleme
nde2hxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrische Sitze Micky BMW 7er, Modell E38 2 06.06.2008 07:36
E32 Elektrische Lenksäulenverstellung BullPit Suche... 0 02.06.2004 19:18
elektrische Sitze mit Memory anschließen Dieselflink BMW 7er, allgemein 0 13.06.2003 17:57
Elektrische Sitzverstellung / Problem Maradi BMW 7er, Modell E32 4 13.05.2003 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
